Текущее время: Ср сен 02, 2026 00:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 18:44
Добрый день!
Скоро переезжаем в новое здание(6 этажей) и появилась необходимость организации новой сетевой инфраструктуры!
Требования:
1. Количество пользователей 300-400
2. Количество серверов - 10-15
3. Количество рабочих групп - 20
В связи с новыми правилами по безопасности руководство хочет чтобы: сервера были доступны всем пользователям в группах, но доступ между собой этим группам был запрещен. Также пользователи групп могут находиться на разных коммутаторах.
Еще есть шлюз сети Internet к которому не должны иметь доступ некоторые группы.
В связи с размерами здания думаю организовать сеть из ядра и коммутаторов уровня доступа. Связи между ядром и коммутаторами уровня доступа организовать по оптоволокну(кое-где расстояние больше сотни).
Копаю в сторону Асимметричных VLAN, но вот думаю какой коммутатор взять на ядро чтоб хватало производительности.
Так же можно попробовать Взять на ядро коммутатор 3-го уровня и по колдовать с ACL на VLANах.
В общем вот такая проблема!
Какие свичи взять на ядро и уровень доступа, а также что юзать для безопасности?
Заранее спасибо за ваши ответы!
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 20:30
Какие требования к портам? Сколько и каких на разных уровнях нужно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 21:07
На уровне коммутаторов доступа от 24, 48 портов, при количестве коммутаторов не более 15. хотел их завести на ядро по 1000Base-T/Mini GBIC (SFP).
И соответственно сервера, либо подключить напрямую к ядру, или на отдельный коммутатор с подключением его по 10 Gigabit Ethernet или транком.
Клиентам можно и по гигабиту на меди, хотя тут узкое место получается. :-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 21:57
Если уровень доступа гигабитный то это DGS-31XX, если 100 Мбит/с то можно либо DES-3028/3052 как бюджетное решение, либо DES-3528/3552. По поводу ядра это либо DGS-36XX либо DGS-3610-XX в Вашем случае.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 13:15
Спасибо!
Еще вопрос родился!
Для стекирования двух DGS-3610-26G и DGS-3610-26 по топологии кольца, не обходимо 4 модуля DEM-412CX по два на каждый, при этом суммарная полоса пропускания должна составить до 40 Гбит/с?
И для того чтобы сервера были доступны всем пользователям в группах, но доступ между собой этим группам был запрещен.
Мне необходимо будет прописать VLAN по портам на DGS-31XX, а все запреты ACL на стеке DGS-36XX?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 13:49
Именно так. По поводу запрета доступа между группами тоже правильно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 18:39
Большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 03:03
Не за что!
