Текущее время: Ср окт 14, 2026 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 16:51
2500User писал(а):
Новая версия прошивки для DSL-2500U/BRU/D (H/W: D1, D2, D3)
DSL-2500U_BRU_D_RU_1.54_12162009.zip
За всё время использования прошивки 1.53beta аська вылетела 2 раза, у друга 1 раз, я посчитал это за погрешность. Но сам факт немного напряг. Что частично подвердилось объяснением товарища atori здесь. По остальной работе замечаний нет.
Посмотрим, что будет на прошивке 1.54. Не добавилось ли новых багов или авось поправили значение ещё какой-нибудь переменной.[/url]
Также доступна прошивка для модема DSL-2540U/BRU/D.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_B ... 172009.zip
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 02:49
По поводу аськи. Сегодня понадобилось включить ее (qip 8092). Не включал больше года. Был один разрыв за ~7 часов работы квипа. Поделюсь наблюдениями. У меня 2 компьютера (назовем их К1 и К2), подключенных к модему DSL-2500U/BRU/D через свитч. Прошивка 1.53 от 4-го декабря (та, что была последней бетой). На К1 запущен квип. На К2 запущен Kiwi Syslog Server для сбора логов с модема. Из логов квипа:
service message (19:39:09 21/12/2009)
Sorry, connection failed. Try again or adjust connection settings.
(Connect Failed)
из лога Kiwi Syslog Server(т.е логи модема):
2009-12-21 19:38:36   User.Warning   192.168.1.1   dnsprobe[438]: dns query failed
2009-12-21 19:38:38   User.Warning   192.168.1.1   dnsprobe[438]: dns query failed
Под "логом" будем понимать одну запись журнала логов. Kiwi Syslog Server ставит время лога равным времени компьютера, когда лог пришел к Kiwi, а не вермени модема, когда этот лог появился в модеме. Также модем сразу же отсылает лог к Kiwi, как только он появляется в модеме (судя по наблюдениям). Т.е. 19:38:38 - это время на К2, когда в модеме появилася 2-й лог dnsprobe[438]: dns query failed. Соответственно 19:39:09 - время на К1, когда произошел обрыв связи квипа (квип на К1). Дальше я сравнил разницу системных часов К1 и К2. Разница - 31 секунда на глаз, при чем на К1 время больше чем на К2. Погрешность может быть до 0.5 с, т.к. мерял на глаз смотря на календари с часиками на обоих компьютерах. А разница между 19:39:09 на К1 и 19:38:38 на К2 как раз 31 с. Получается в момент обрыва квипа, в модеме появился лог dns query failed. Возможно qip делает 2 запроса с интервалов 2 секунды, и если оба возвращают ошибку, то выдается сообщение о разрыве.
Это просто единичное наблюдение. Выборка маленькая - 1 разрыв, однако точность во времени заставляет принять во внимание, что разрыв квипа может быть из-за недоступности DNS сервера или еще чего-то, что приводит к логу dnsprobe[438]: dns query failed. Раньше я считал, что разрыв может быть из-за переполнения таблицы NAT. Справедливости ради замечу, что dns query failed у меня обычно 2 - 9 раз в час (а вот когда бы разрыв квипа, то dns failed был 4 раза в течении одного часа, причем 2 лога пришось на момент разрыва связи квипа). Если будет еще один разрыв аськи, сообщу насчет логов. Пытаюсь быть объективным.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 15:24
Ждем прошивку с исправленной переменной ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait = 120 для DSL-26xxU/BRU/D В частности на DSL-2650U проблема с разрывами в режиме роутера с PPPoE имеет место из-за значения ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait = 2000
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 18:25
Удивительно :D. 2 дня на новой прошивке 1.54. Всё идеально, не могу поверить :P. Спасибо программерам за хорошую прошивку 8)
DSL-2500U/BRU/D (H/W D2) | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - Лёгкий (5 мегабит)
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 19:45
вернее спасибо исследователям из это ветки :D аналогично 2540бруд не единого разрыва и подвисания
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 19:48
Да, верно :D Спасибо всем юзерам бета-тестерам :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 09:52
короче незнаю, по прежнему пропадает инет и рубит аську!
для моего 2500u bru/d d3 - методом подбора самая стабильная оказалась 1.40 c патчем keep alive, из аськи на ней никогда не выкидывало и это при включеном на полную торренте, но инет временами всё равно пропадает на пару секунд примерно каждые 8-12 часов, а так работает круглосуточно =/
однако версия этой прошивки для ревизии D3 вроде не катит, да и косяки с пробросом портов и выдачей IP небольшие, по дефолту 1.50 была.
короче ужас вообще бесит - что на 1.53, что на 1.53b, что на 1.54 рубит аську каждые 30-60 минут - хоть бриджем запрягай ><
кто-нибудь внемлет бедному гражданину?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 11:57
1. Убедитесь, что прошивку 1.54 заливали по инструкции, т.е. с полным сбросом всех настроек и последующей перенастройкой вручную.
2. Понятно опишите проблему, которая у вас возникает с прошивкой 1.54 (сколько компьютеров подключено к модему, какие на них работают программы)
3. Выложите сюда значения переменных отсюда viewtopic.php?p=586588#586588 (в самом конце поста)
4. Выложите лог модема с максимальной детализацией в момент возникновения проблем (настройке на компьютере программу для сбора логов с модема, чуть выше по ветке одна упоминалась или воспользуйтесь http://www.freedownloadmanager.org/down ... n_60274_p/)
5. Выложите сюда вывод команды cat /proc/net/ip_conntrack
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 08:41
роутер работает на одном компьютере. запущены: uTorrent 2.1 beta (17618), qip infium (9033 n5), opera 10.50 (3172)
заливалось всё неоднократно, согласно инструкциям. спустя сутки после использования прошивки 1.54 - qip терят соединение каждые 15 минут и через секунду тут же переподключаеться нормально %(
пока могу предоставить только это =(
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:10
Канал какой?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:21
У меня на 2640 U/BRU/C тоже рвет ICQ при всех прошивках и даже с этим echo 1024 >/proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 13:19
Подробную информацию в студию
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 00:25
смени 1024 на 1500, или на 2000.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 05:57
2Magnitudo
- 555k с 2:00 до 9:00 ускоряется в 2 раза.
сижу с 0:30 до сейчас на 1.40KAP - не разу из аськи не выкинуло %_%
а до этого рубило каждые 8 минут O_O
вот ещё что очень странно! даже на первой прошивке 1.53 если прописать в этом поле "DMZ Host IP Address:" свой IP аська перестаёт отваливаться!!! нелогично не разу! однако где-то вычитал и помогло! но с открытыми портами не в радость сидеть.
вот на всякий случай параметры линии:
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 29.2 19.9
Attenuation (dB): 12.5 5.5
Output Power (dBm): 12.4 11.0
Attainable Rate (Kbps): 19932 1225
Rate (Kbps): 7999 797
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 16
B (number of bytes in Mux Data Frame): 249 24
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 3
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9960 0.9901
L (number of bits in PMD Data Frame): 2008 202
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 526000 532066
Super Frame Errors: 0 9991
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 103926
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 160631254 3728789339
Data Cells: 2848060 1828105003
Bit Errors: 0 6434981
Total ES: 0 3076
Total SES: 0 681
Total UAS: 19 3891808
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 14:05
А почем не логично? Все достаточно закономерно. Если модем работает как роутер, но у него включен NAT. Если таблица NAT переполняется по вине маленького значения /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max или большого значения /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait тогда ждите проблемы с разрывами. С включенным DMZ роутеру не нужна таблица NAT и все пакеты будут транслироваться на единственный компьютер (поправьте, если я не прав), поэтому проблем с переполнением таблицы не будет, и не будет разрывов аськи. Покажите логи модема в момент разрыва аськи - это самое интересное. Log level поставьте в Debugging.
Кстати, за все эти дни у меня произошел 2-й разрыв квипа. На этот раз в момент обрыва логов не было. Так что предыдущее предположение об dnsprobe[438]: dns query failed может быть не верным.
Edit: еще один разрыв аськи. Опять логи ничего не говорят.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
