Текущее время: Пн ноя 09, 2026 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:55
Помогите мне.... Ситуация следующего типа, поставил точку D-Link 2100 AP+ всё норально, пинг 1 мс скорость 1.5 мб/с, проработало одинь день, пропал сигнал раздающей точки, перезапустили, появилось, проработало недолго, опять при пинге првышен интервал ожидания, опять перезагрузка, так на протяжении 4 дней раза 4, сейчас уже 2 дня глухо... может быть причина в малой мощности блока питания на раздающей точке а то у меня на клиенской стоит блок питания с компа, а на раздающей штатный, и к ней ещё присасываются клиентов 5... А провайдер который поставил эту точку часто тяжолый на подём, вернее его дежурные, вот и стараюсь как могу сам что нибуть зделать
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 18:20
мощность штатного БП раза в 2 выше, чем нужно и из-за неэффективной схемы питания - это один из факторов её нагрева, а не приемо\передачи
дело не в этом
ИМХО - дело в вашей точке и её настройках, антенне и тп - надо парметры приема\передачи снять
region 64
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 22:09
антены как стояли так и стоят, говорю ж модем выключается и включается, получает адрес, лавинообразно ростет пинг и опять отключается, опять включается получает адрес и так по кругу, это при закачке торрент-клиентом :( браузером на очень маленькой скорости качает нормально.. ну например при том что раньше качало 250кбайт/сек, сейчас максимум 50 :(..
может прошить его? сейчас прошивка Firmware Version: v2.10eu
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 13:15
Прошить 2.30patch02
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 23:29
одну прошил, ситуация не изменилась, вторую сейчас боюсь - вдруг она захочет физически чтоб я ребутал, а модем на крыше учреждения, зима, скользко, лезть опасно.
может это произойти из-за того что был поменян блок питания? меняли без меня, так что я незнаю какой там поставили, от 2100ap или нет, но от длинка точно.! старый просто вышел из строя.
