Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:57
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 23:45
Здравствуйте! Нуждаюсь в Вашей помощи.
Всё по порядку...
Приобрел себе набор "Киевстар. Мобильный Интернет", с которым шел 3G модем (USB) Huawei e1550, подключил в ноут - работает без проблем. Чуть позже для своих целей понадобился роутер. Купил D-Link DIR-451 (по своим характеристикам удовлетворяет все мои пожелания). Прошивку обновил, в данный момент v.1.20. В списке поддерживаемых 3g модемов не нашел своего. Эти действия не помогли http://www.dlink.ua/?e1550 Не хочет конектится.
Вопрос: Будет ли вообще этот комплект работать в паре? Если да, то что нужно сделать, чтоб роутер DIR-451 всё таки увидел модем Huawei e1550 ?
Жду ответа. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 16:23
Всё по порядку...
Роутер работает только с 3G модемами, указанными в списке совместимого оборудования, если вашего модема в списке нет - работать скорее всего не будет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 00:21
спасибо. а вообще ожидается ли прошивка с поддержкой Huawei e1550 ? А то менять на ZTE MF622 (который поддерживается) не хочется, отзывы не сильно впечатляют..
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 09:38
В ближайшем будущем не ожидается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 11:42
У меня Huawei E1550 от Киевстар работает нормально. Нужно только отключить CD-Autorun.
Вводится через программу HyperTerminal (или любой терминал, например от Huawei) один раз потом модем перетыкается.
1. Запускаем терминал
2. Выбираем "HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface"
3. Нажимаем "Connect"
4. В нижней строке прописываем команду AT и ENTER в ответ модем должен написать "OK"
5. Теперь вводим нужную команду:
AT^U2DIAG=0 (девайс в режиме только модем)
AT^U2DIAG=1 (девайс в режиме модем + CD-ROM)
AT^U2DIAG=255 (девайс в режиме модем + CD-ROM + Card Reader)
AT^U2DIAG=256 (девайс в режиме модем + Card Reader, можно использывать как обычную флешку, отказавшись от установки драйверов модема)
6. Нажимаете ENTER
7. Затем нажимаете Disconnect и передергиваем модем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
