Текущее время: Вс мар 22, 2026 05:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 09:38
Руслан, а можно ли запросить у ШК функционал более точной диагностики? по памяти, по буферам, по портам, по текущим переменным внутри системы? Иначе проблема так и останется нерешенной
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 14:08
Ivan E. писал(а):
... когда порты зафиксированы на 1000. В результате отвалилось 5 портов ...
Оснавная проблема в том, что толком никто не может описать проблему. Даже эти строки я не знаю как трактовать, толи скорость на порту на строена в режиме auto и видно что поднялся линк на 1G, толи скорость выставлена в 1G жестко. Если по первому варианту, то я ещё раз протестирую.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 14:13
Я само собой запросил, и у меня попросили собрать вывод debug команды:
debug ports show register ...
Но пока, данный вывод прислал только один человек, и то, порт перешёл в link down не стандартным способом, а после определённых манипуляций, которые никто в реальной сети делать не будет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 11:24
Мне прислали специальную прошивку для диагностирования проблемы, если есть желание помочь в решение проблемы, пожалуйста, напишите мне на почту и я вышлю прошивку и описание.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 05:33
Так спрашивайте, я опишу :). Я жестко прописал скорость на интерфейсе 1000. После этого самопроизвольно порты перестали падать, но если дать команду sh tech, то трафик на портах прекращает ходить и МАС адресов нет. Помогает shut| no shut
По поводу специальной прошивки - могу конечно попробовать, но не сильно хочется, так как очень много людей работает через него. Но если желающих не найдется, то могу сделать.
xxxxx5-sw-6:5#debug ports show register
Command: debug
Next possible completions:
address_binding     buffer              config              dhcpv6_relay
error_log           ospf                output              ripng
stp                 vrrp
Как я понимаю эта команда только в специальной прошивке присутствует?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:15
Нет, она снимается через debug режим.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 13:54
Я так понимаю желающих помочь в решении проблемы нет, просто, в лабораторных условиях проблема не наблюдается.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 15:41
Как только у меня начнутся проблемы - я первый об этом закричу, не советую расслабляться :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:06
Забыл я сюда захаживать, думал вы сообщите via почта. Готов потестировать. Вышлите тестовую прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:29
Выслал на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:19
c 3528 и sfp-портами похожее поведение наблюдается, хоть и не часто. Продолжаю наблюдения. В след. раз попробуем до консоли добраться.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 19:30
была проблема с отключением sfp портов, сменили прошивку на 2.50.B25, порты заработали, но появилась проблема, периодически теряется связь до шлюза, подсеть работает, судя по всему, такая же проблема как и на 3627G, подскажите что делать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:12
На каком коммутаторе DGS-36xx? Версии FW и Prom, с которыми наблюдалась проблема?
Лучше использовать FW 2.51.B23.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:44
DGS-3612G
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.52.B44
Перешли обратно на старую прошивку с которой отключались sfp порты.
ЗЫ: Можно выслать FW 2.51.B23. на почту.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 13:31
Выслал.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
