Текущее время: Вс авг 30, 2026 20:57
 Заголовок сообщения: Dir 100 и Multicast
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 13:18
Наблюдается некоторая проблема.
Дир 100, прошивка влан свитч.
все порты в первом влане, + мультикаст влан 4040, с приоритетом 7
5 порт так же ставится в приоритет 7
1 порт аплинк.
в 5м порту - приставка IPTV STB.
в 3м - обычный компьютер.
Если работает только приставка - проблем нет.
Если работает приставка, + компьютер чтото качает из инета - даже со скоростью мегабит - все изображение распадается на квадратики, замирает, и пр... т.е. поток дропается или режется.
Вопрос - это как то можно исправить или дело в дир100? И какая ему есть альтернатива...?
Если требуются дополнительные данные - готов предоставить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 14:18
Назовите версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 14:22
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... AN_Switch/
брал отсюдда, их там 2 - пробовал обе.
2.00 b5
2.01 b3
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 16:06
Выслал Вам последнюю прошивку, попробуйте с ней
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 16:39
Спасибо, но...
Успеха не принесло, ситуация аналогична.
Пока все спокойно - кино показывает идеально.
Как только на другом порту поставить на закачку файл - появляются распадание картинки. Если уж какойнибудь торрент клиент включить - то совсем плохо...
Пробовал даже ставить ограничение в 10 мегабит на порт где компьютер. Все равно - даже с этим картинка очень портятся...
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 13:54
UP: Есть смысл надеяться на какие либо ответы, или искать другую железку? (может быть порекомендуете, гарантированно и беспроблемно работающую?)
Заметил еще один баг - если без дир 100 - подключить ИПТВ приставку непосредственно в вышестоящий DES 3526, то никаких проблем. Если в цепочку включить DIR 100 - то через 5..10 минут мультикаст обрывается. Минут на 5-10... потом опять появляется.
Это баг или фича?
Последний раз редактировалось Зимин Алексей Вт дек 22, 2009 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 14:55
Я сегодня протестирую и напишу о результатах
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 15:55
Да, вижу. Написал в штаб-квартиру.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 16:21
у меня на dir-100f работает нормально, единственный прикол, это то, что мультикаст-источник получает только с sfp порта, если получаю мультикаст-источник в другой порт, то mvr не работает.
Схема такая-же как и у вас, т.е. один влан для абонентов и mvr в другом влане. Специально потестил с кампами, когда качал. Все нормалек отработало. И качал одновременно и смотрел iptv все в разных портах, Может и вам стоит источник перенести в бывший wan порт. P1 который
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 17:51
Я именно в WAN портом и тестировал. Возможно, что проблема в том, что пользовательский трафик ходит в управляющем вилане. Пока жду ответа штаб-квартиры.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 21:22
Хорошо, ждем...
Кстати - небольшая поправочка.
С последней прошивкой которую вы выслали - мультикаст не обрывается каждые 5 минут... идет стабильно.
Но потеря пакетов и распадание картинка на приставке к сожалению осталась. Даже если вместо приставки подключить 2 компьютера и смотреть 2 разных канала через влц - смотреть не возможно.
Dir-100 и dir-100f - это одно и тоже?)
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 01:10
По прошивке DIR-100 и DIR-100/F одно и то же.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 12:06
У меня трафик был в 1-м влане, mvr был настроен на 7-й. Еще включал igmp там ставил enable для vid 7 на используемых портах. + фильтрация незарегистрированных групп. Если igmp не включал для 7-го влана, то тогда мультикаст обрывался после 5 минут. Все порты были в 1-м влане нетег, кроме wan, wan порт был в 1-м теге. 7-й влан настроен как mvr, т.е. на dir-100 этот влан непосредственно не поднимался, как влан, а только как mvr. в сторону dir-100 отдавался 1-й тегом и 7-й тегом.
Тестил вчера целый день, все норм. Независимо от номера влана. пробовал и не первый делать, а 24-й, все равно норм. Единственное что если не включать igmp на требуемых портах с номером mvr влана, то тогда вся схема глючит.
