Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:38
 Заголовок сообщения: DES-3028 + DIR-100 + IMB = ip blocked
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 17:37
Доброго времени суток.
Есть DES-3028 (2.41.B03) на нем включен IMB в режиме ARP, к порту привязан IP
IP Address      MAC Address       Mode          ACL Status Ports
192.168.254.8   00-21-91-40-67-6F DHCP Snooping Inactive   1
Command: show address_binding ports
Port  State     Mode  Zero IP    DHCP Packet  Stop Learning
                                              Threshold/Mode
1     Strict    ARP   Allow      Forward      500    /Normal
К первому порту подключен DIR-100. DualAccess PPPoE (или PPtP)
При включении всё нормально, адрес WAN получает по DHCP, далее устанавливается соединение с PPtP или PPPoE, всё работает замечательно.
В нашей сети используются коммутаторы DES-3028, раз в сутки или по требованию оператора на нем перечитываются IMB в следующем порядке:
1. Отключаем биндинг на порту
2. Удаляем все связки с порта
3. Добавляем связки на порт
4. Включаем биндинг
И после этого:
188   0000-00-00 16:41:24 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 192.168.0.100, MAC: 00-0E-6-5B-1C-BF, Port: 1)
Мак WAN порта верный, ип не тот
И всё...ничего не работает, мак заблокирован, ВПН не поднимается.
Откуда берется этот адрес - 192.168.0.100?
Прошивки DIR-100 что перепробовал:
Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.00(EN)
Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.02(EN)
Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.03(EN)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 17:39
Вот ещё
179   0000-00-00 16:19:10 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 192.168.0.2, MAC: 00-0E-A6-5B-1C-BF, Port: 1)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 21:43
Это IP адреса LAN порта маршрутизатора, попробуйте его перезагрузить после такой ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 12:48
Проблему с DIR-100 подтвердить не могу на тестовом стенде все корректно работает. После прошивки сбрасывали устройство на заводские настройки и настраивали все заново руками?
Можете предоставить конфиг маршрутизатора и сниффы мне на почту для выяснения ситуации?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
