Текущее время: Сб авг 29, 2026 12:39
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:56
DES-3550, 5.01.B52.
В 11 порт воткнут VLC, который вещает с тегом 777. VLC имеет адрес 172.16.77.7.
На 4 и 49 портах висят несколько 3526 и 3028.
В 48 порту висит машинка, с которой производятся тесты, на порту VID 4 untagged.
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 777
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV member_port 1-10,12-48,50 source_port 11,49 state enable replace_source_ip 172.16.77.1
config igmp_snooping IPTV host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier IPTV last_member_query_interval 1 state enable
config router_ports default add 11
config router_ports users add 11
config limited_multicast_addr ports 1-50 access deny state disable
create vlan users tag 4
config vlan users add tagged 1
config vlan users add untagged 2,11-12,26,29,31,33,35,43-48,50
config vlan users advertisement disable
config multicast port_filtering_mode 1-3,5-10,12-48,50 forward_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 4,11,49 filter_unregistered_groups
Как только не пробовали, вещание идет только если поставить на 11 порт (где VLC) forward_all_groups...
Судя по документации, filter_unregistered_group надо ставить только на source_port мультикаст vlan'a, все остальные порты должны быть forward_unregistered_group?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 15:47
По телефону всё обсудили.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
