Текущее время: Пн окт 05, 2026 04:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 12:05
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 1RUB09.bin
Что нового в прошивке?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 16:38
DIR655A4_FW131RUB09.bin это
еще новее и лучшше чем FW131RUB07???????
ип-тв на 239 адресах работает у 09 прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 21:07
Я вот не могу понять, почему при появлении прошивки, рядом с ней не лежит список изменений? Это что ребус?
DIR-655 A3 (DIR655Ax_FW134WWB02Beta) + Beeline MSK 16Mbit
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 21:18
Прошивка имеет статус тестовой, для тестовой прошивки releasenote не выкладывается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 21:19
поставил DIR655A4_FW131RUB09.bin и из особенностей:
1) бекап настроек пришлось поднимать, без этого на стандартных настройках всё было
2) после ребута пришлось дополнительно два раза ребутнуть чтобы настройки РРРоЕ понялись и учлись, вторым ребутом решилось понимании шарепорта, видилось, но ничего не отправлялось на него - черт знает почему :)
пока всо)
на 07 бетке еще был один баг - при подключении принтера идет сброс подключения к принтеру через шарепорт и дальнейшее частичное зависание роутера(с сохранением приемлемой работоспособности)... очень хорошо видно по скорости(резкое падение нагрузки на порт)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 21:23
Кто поставил - пожалуйста отпишитесь через пару дней, перестал ли роутер виснуть или нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 23:03
:) из каких соображений? Вы сам не в курсе что изменили? uTorrent, например, выкладывает и для беты, и для альфы, их не смущает статус сборки. Да и русификацию они уже давно ввели ;)
Хотя бы дорожную карту выкладывали.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 23:16
Как я понимаю пока прошивка имеет статус беты, разработчики сами не знают с какими проблемами они разобрались, а каких добавили :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 23:34
Из видимых изменений вижу добавление просмотра таблицы маршрутизации - полезная штука...
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 23:50
Ну хоть бы сказали на что обратить внимание.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 00:02
А в чём проблемы возникали до этого? :lol:
Придирчивость не даст результатов без тестирования :lol:
DIR-655 и DWA-556
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 02:20
проблемы с PPTP остались в прежнем объеме. использовать этот аппарат для PPTP подключений по-прежнему нельзя. девайс лежит кирпичом на полке и ждет исправлений этих ошибок в будущих прошивках.
DiR-655 Ax_FW131WWB01 PPTP Beeline MSK 30mbit
DiR-320 (прошивка от Олега 1.9.2.7-10.7) PPTP Beeline MSK 30mbit
DWA-643 - HW A1, FW 1.0, драйвер Atheros 7.7.0.384
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 08:54
У меня пока всё нормально....
DIR-655 и DWA-556
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 15:11
да у меня тоже все неплохо =). а что у тебя нормально? какая полная конфигурация системы, какой провайдер, протокол и тд?
Я тестировал с помощью http://internet.yandex.ru. Ответ в логе: "The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems." Итог: железка непригодна пока для использования с PPTP Билайн мск.
П.С. В режиме свича, если PPTP туннель поднят с подключенного к нему компьютера, все работает замечательно... видимо, ошибки прошивки.
Последний раз редактировалось organizm Вт дек 22, 2009 15:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 15:16
Russia PPTP, Beeline.
Qos off, Shaper off, Wish off, WPS off, UPnP on.
А у тебя связь разорвало?
Если связь не разорвало, то это сообщение еще ни о чем не говорит...
У меня раздача велась порядка полтора часа, скорость отдачи доходила до 22 Мбит/с, связь держится! Аптайм ~15 часов.
При тех же равных на предыдущих прошивках роутер не выдерживал и 20 минут.
DIR-655 и DWA-556
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 110
