Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:31
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 09:50
Имеется сетка из 32 машин. через неуправляемый коммутатор все подключены к dsl-2640. на днях появилась необходимость чтоб из всех компьютеров только на двух был полноценный интернет. а остальные 30 должны иметь доступ только к трем сайтам. чтоб не настраивать каждый из 30ти компьютеров отдельно, возможно ли между коммутатором, объединяющем их и dsl-2640 подключить dir-100, и в нем уже настроить доступ к интернету?
при подключении порта WAN к Ethernet порту dsl-2640, dir-100 будет раздавать интернет в сеть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:51
DIR-100 для 32 машин не подойдет, используйте DFL-210 для ваших нужд.
http://dlink.ru/ru/products/6/619.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:48
судя по акцентированию внимания на 32 машины, проблема именно в количекстве компьютеров? или еще в чем-то? с меньшим числом машин, dir-100 может стоять между dsl модемом и неуправляемым коммутатором?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 17:27
DIR-100 такую нагрузку просто не выдержит, к нему максимум 5 машин можно подключить при небольшой нагрузке на сеть. DIR-100 между модемом и неуправляемым коммутатором может стоять.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 22:13
Bambucha писал(а):
[quote="Vitaliy
вобщем включил я его в сетку. вроде бы работает. 30 машин подключены. на 5 из них на момент проверки работали люди. завтра посмотрим держит или нет нагрузку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
