Текущее время: Сб сен 26, 2026 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:43
Версия D-ViewCam 2.06
Под другим пользователем попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:21
Господа как-то незаметно мы профукали версию 3.0 Сегодня поставил чуть шар не выпал. Неужели такое возможно.
По сравнению с 3-кой остальные версии так побаловаться.
Единственное: Верните оконность интерфейса а то не могу перетащить окно программы в соседний монитор :)
В остальном пока нареканий нет:
1. Наконец-то убрали вынос мозга с кучей папок под разные события.
2. Русский язык поддерживает полностью (единственное перевод храмает).
3. Разделили расписания и события вначале долго думал зачем потом понял очень удобно.
4. Просмоторщик ну просто прелесть.
Короче качать и обновляться всем!!!! Завтра потащу заказчикам обновлять.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:22
P.S. Dr-Web ругается на rdksrv.dll пришлось дружить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:27
Про мониторы наврал оказывается в программе есть функция раскидывания камер по мониторам но второй монитор она не видет. Будем капать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 16:00
Pritorius писал(а):
Будем капать.
кАпать или копАть? ;) [шутка]
Лично я попробовал 3.0 еще до 2.06, интерфейс наверно чуть поудобнее, русифицирован, в целом впечатление положительное. Но у меня почему-то не стало показывать видео через RDC, вроде в начале пишет Connecting,потом надпись пропадает и через несколько секунд на всех мониторчиках вместо картинки просто чёрные экранчики и вообще запустилось только в полноэкранном режиме, в оконный не переключить... (?!) Я немного поковырялся и снёс, напрямую монитор подключать не стал, поставил обратно 2.06.
По поводу одновременной работы камер на двух D-ViewCam'ах в параллели... Странно, камеры сами по себе заработали на двух D-ViecCam'ах параллельно... на одной машине 2.05, на второй 2.06. Разных пользователй не создавал.
А по какой причине некоторые камеры иногда отваливаются (Connecting...). Причём на одном компьютере с DVC 2.05 только 1 из 10 камер, на втором с 2.06 она же + еще одна, которая на 2.05 показывает в это время нормально. С паролями всё нормально, компы в одной сети, рядом стоят. Вообще такое уже наблюдалось не раз... Остальные камеры работают. А еще интересно, что одна камера DCS-2120, вторая DCS-6620, а остальные 8, которые работают нормально DCS-2102. Может в этом причина...
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 16:04
С переходом на 3-ку 910-я отваливаться перестала.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 18:33
когда кликаешь по кнопкам-стрелочкам в программе D-View привод не работает
если кликаешь в броузере, то привод работает...
Обновите прошивку на камере + отключайте файерволы, антивирусы
Прошивка на камере стоит самая последняя.
Отключение файервола и антивируса не помогло- управлять приводом из программы D-View не получается! Трафик с камеры идет через VPN D-Link DFL-210
Есть возможность проверить в локальной сети?
Установил версию v2.06 - всё отлично заработало! :wink:
а вот в v.3 у меня камеры не определяются, при попытке добавить новую камеру, пишет, что "Противоречие модели устройства" :roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 02:36
Тоже так пишет. Но после нажатия Ok всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 09:04
а кто нибудь может мне объяснить, чего там такого на 70 мегабайт!!! :shock: напихали???
Сам для себя написал свою программку с использованием активикса родного, а потом и с использованием активикса от axis. Обе программки по функционалу аналогичны этой дывьюкам. НО весят то они по 120 килобайт всего... Блин, 70 мег это перебор!
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 17:00
Результаты тестов D-ViewCam_v3.00
- нужна поддержка двух и более мониторов
- сделать окно перетаскиваемое как в версии 2.5 (можно на соседние мониторы растянуть)
- нужна возможность включения звука по нескольким камерам
- с камерой 5220 звук хрюкает
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 12:58
Добрый день. Подскажите, есть ли возможность установить у программы D-ViewCam версии 3 такой же режим работы, как и у IP Surveilance режим "служба"? Т.е .запуск и работа ПО без выполнения логина в систему. Очень неудобно получается то, что запись ведется только после логина в систему.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 14:15
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема с настройкой программы. Программа пишет по движению только 26 секунд, иногда 27. Причём не важно какая версия программы. Сейчас 2,06. Заранее спасибо за ответ.
З.Ы. Кто-нибудь пробовал новую прошивку 1.04_RUS_localisation_3704(beta) для 2102?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 09:22
Добрый день!
Не подскажите в чем может быть проблема с 3.0 - черный экран с камеры (2102)? на 2.05 и 2.06 ничего подобного не было. Через браузер все нормально видно, 2.06 поставил тоже все работает, а вот 3 не хочет...
P.S. про запуск как службы тоже очень интересно...
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:24
D-ViewCam v3.00 по сравнению я предыдущими версиями и аналогами просто небо и земля. Спасибо разработчикам, что наконец-то услышали просьбы клиентов.
Несколько пожеланий по доработке (надеюсь дойдёт до разработчиков):
1) Хотелось бы чтобы было видно изображение с камер по RDP
2) Чтобы программа могла запускаться как служба
3) Чтобы в списке выбора камер появились ещё и старые модели
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:40
Здравствуйте.. А можно ли сделать так чтоб при загрузки компьютера сразу же автоматически начали записывать камеры..? :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
