Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dsl-2500u пропадает связь
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:28
проблема такая: настроен модем через протокол PPoe на модеме загорается зеленяя лампочка internet, после 5-10 минут пропадает интернет и лампочка становится красной, DSL горит постоянно,
через Bridge настраиваю все нормальна
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 16:34
Обновляйте прошивку до последней версии.
Рекомендованную версию прошивки и инструкцию по обновлению можно найти по ссылке:
http://dlink.ru/ru/faq/156/938.html
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:53
ну хорошо, сегодня попробую
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:50
Вот у меня тоже точно такая же проблема на таком оборудовании. 5-10 минут и обрубается инет. прошивка последняя 1.52, от 20 августа. Не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 18:00
Привидите данные с вкладки Device Info/statistics/DSL и логи с устройства
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 19:32
Вы об этом?
Device Info
Board ID: 96332
Software Version: RU_1.52
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Aug. 20, 2009
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 20:19
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 8.3 16.0
Attenuation (dB): 32.5 14.0
Output Power (dBm): 12.8 -25.6
Attainable Rate (Kbps): 10428 736
Rate (Kbps): 6143 637
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 75 104
B (number of bytes in Mux Data Frame): 50 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.2639 10.4348
L (number of bits in PMD Data Frame): 2031 184
D (interleaver depth): 64 1
Delay (msec): 4 2
Super Frames: 36159 34082
Super Frame Errors: 24 5
RS Words: 8786796 221908
RS Correctable Errors: 2723028 50331653
RS Uncorrectable Errors: 88 N/A
HEC Errors: 23 2
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 8386033 860053
Data Cells: 2090456 131674
Bit Errors: 0 0
Total ES: 20 3
Total SES: 0 0
Total UAS: 44 242
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 20:26
Логи с устройства - Management/System Log , если выключены - сначала включить, затем после разрыва соединения - выложить
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 22:01
Вроде он.
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:01:12 daemon crit pppd[290]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:12 daemon crit pppd[290]: PPP session established.
Jan 1 00:01:13 daemon crit pppd[290]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:13 daemon crit pppd[290]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:01:27 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:01:27 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:01:58 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Jan 1 00:02:20 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.139.195.88 DST=95.139.184.197 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=250 ID=27215 DF PROTO=TCP SPT=2874 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.139.195.88 DST=95.139.184.197 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=250 ID=27216 DF PROTO=TCP SPT=2874 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:59 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 09:53
прошил пока что работает всю ночь на качке стоял
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 20:50
А у меня так и не работает, обрыв зв обрывом
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:28
По данным логам разрывов нет
Пришлите пожалуй2ста более полные логи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 21:07
У меня тоже сначала работает несколько минут и качает, а потом перестает.....
Как избавиться от этого???
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 09:40
Прошивка последняя?
если последняя - приводите логи с устройства и параметры линии
если нет - обновлять прошивку, сбрасывать до заводсих настроек и заново настроить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:52
Прошивка последняя?
А как узнать какая прошивка?
Я просто в этом ничего не понимаю.
