Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:05
 Заголовок сообщения: Нужна консультация
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 05:57
Доброго времени суток!
Нужен маршрутиризатор либо концентратор доступа, для сети следующей топологии.
Клиент 1----\ |-------|
Клиент 2------ |D-link| ------ сервер
Клиент 3----/ |-------|
Клиенты запрашивают соединение из сети интернет (vpn, привзяка по ип/мас), на уровне концентратора доступа или маршрутиризатора, должна производится аутофикация (радиус, локальная база), в дальнейшем трафик переправляться в локальную сеть.
Маршрутиризатор либо концентратор доступа должен имееть не менее 4 настраиваемых интрефейсов.
Соответсвует ли DSA-3110 требованиям, либо есть другия решения от D-link?
Заранее благодарен за ответы
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 07:49
DSA, DFL. Рекомендую присмотреться к последним - у 210 3 интерфейса, у 800 - 4, однако вы можете добавлять их совершенно без проблем с помощью VLANов и управляемого L2 свитча.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 08:56
Благодарю за ответ.
Насколько я понимаю линейку DFL, она более ориентирована на ограничение (распределиние рессурсов) и защиту из локальной сети в сеть интернет.
Меня больше интересует линейка DSA, есть ли еще варианты кроме 3110? Если их нет, то действительно ли 3110 имеет "4 независимо конфигурируемых интерфейса "? И правильно ли я понял суть - 4 интерфеса, с настрокой по аутофикации, все 4 порта работают независимо / паралельно со своими настройками и политиками?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 09:10
Что вы понимаете под "настрокой по аутофикации"?
Конкретно по DSA не скажу т.к. пользуюсь только DFL.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 09:54
Опечатка, извиняюсь. Речь идет, про то что на каждый из 4 портов можно привизять правила авторизации пользователей из внешней сети (интернет), при условии того что все 4 порта будут работать паралено (одновременно)?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 09:56
То есть, вам надо 4 WAN интерфейса? Плюс один LAN, итого 5?
По поводу "правил авторизации" - все равно не понятно. Вы хотите 802.11х авторизацию, РРТР сервер или еще что-то?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 10:02
Совершенно верно, мне нужны 4 WAN интерфейса + 1 LAN. Авторизация по PPTP на интерфейсах WAN.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 13:00
Лучше использовать DFL-серию. Можно взять DFL-800 и настроить на нем 4 WAN, но надо смотреть на нагрузку, возможно DFL-800 будет слабоват и придется использовать DFL-1600.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:44
На DFL-800 точно возможно настроить 4 wan +lan интерфейс?
# 2 порта 10/100Base-TX WAN,
# 1 порт 10/100Base-TX DMZ3
# 7 портов 10/100Base-TX LAN
wan+wan+dmz+7 lan
lan идет одним стэком? или же есть настройка на каждай из портов lan?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:47
Это называется 5 интерфейсов. Смотрите на DFL-800 или 1600, в зависимости от типов подключений/скорости ваших каналов/ожидаемой нагрузки.
wan+wan+dmz+7 lan
На DFL интерфейсы можно добавлять при помощи VLAN и управляемого (2 уровня) свитча.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 07:34
Благодарю за ответы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
