Текущее время: Пн июн 29, 2026 01:33
 Заголовок сообщения: DES-3526 и DHCP Local Relay
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 17:46
Что-то не работает DHCP Relay на DES-3526 (Firmware Version : Build 6.00.B28)
Схема простая:
Порт 5 - включен ноутбук
Порт 25 - аплинк в сторону DHCP сервера (включено тегирование VLAN)
Настроено 2 Vlan'а:
1. Пользовательский (Vlan с ID 98 )
2. Мэнеджмент (Vlan с ID 1901 )
address_binding выключен, включены только dhcp_relay и dhcp_local_relay
Вот конфигурация:
# IPBIND
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1,9-24 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2-8 limit 10
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25-26 limit no_limit
# FILTER
# ARP_Spoofing_Prevention
# PPPoE_Circuit_ID_Insertion
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-26 state enable circuit_id ip
# IP
config ipif System vlan Management ipaddress 192.168.199.2/24 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 2 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add ipif System 192.168.199.254
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 98 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24 policy replace
config dhcp_local_relay option_82 ports 25-26 policy keep
Сильно смущает, что при включении dhcp_local_relay появляются такие же правила на порту 25 и 26 как и на портах 1-24 (не смотря на config dhcp_local_relay option_82 ports 25-26 policy keep):
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID : 1                                      Type : Packet Content
Access ID: 24             Mode: Deny
Owner    : DHCP_Local_Relay
Port     : 24
Offset 0-15  : 0xffffffff ffff0000 00000000 00000000
Offset 16-31 : 0x08000000 00000000 00000011 00000000
Offset 32-47 : 0x00000000 00000000 00430000 00000000
Access ID: 25             Mode: Deny
Port     : 25
Access ID: 26             Mode: Deny
Port     : 26
dhcpdump'ом я запросов от свича или клиента не вижу.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 01:19
Вы либо DHCP Local Relay настраивайте, либо DHCP Relay. Одновременно оба нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 17:58
Ок, оставил только dhcp relay, даже на всякий случай перегрузил свич.
Список VLAN'ов (клиентский и управляющий):
sw2:admin#show vlan
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 25-26
Static ports    : 25-26
Current Tagged ports   :
Current Untagged ports : 25-26
Static Tagged ports    :
Static Untagged ports  : 25-26
Forbidden ports :
VID             : 298        VLAN Name     : TestOffice
Member ports    : 1-26
Static ports    : 1-26
Current Tagged ports   : 25-26
Current Untagged ports : 1-24
Static Tagged ports    : 25-26
Static Untagged ports  : 1-24
Forbidden ports :
VID             : 1901       VLAN Name     : Management
Forbidden ports : 1-24
Total Entries : 3
sw2:admin#
Настройка DHCP relay:
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 check disable
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
Фильры (есть только cpu access_profile):
sw2:admin#show access_profile
malin-sw2:admin#show cpu access_profile
Command: show cpu access_profile
CPU Access Profile Table
CPU Access Profile ID : 1                                  Type : IP
Masks    :
Source IP Addr
255.255.255.0
CPU Access ID: 1              Mode: Permit
91.196.176.0
CPU Access ID: 2              Mode: Permit
192.168.199.0
CPU Access Profile ID : 2                                  Type : IP
Masks    :
Source IP Addr
0.0.0.0
CPU Access ID: 1              Mode: Deny
0.0.0.0
Total Access Entries : 3
sw2:admin#
DHCP запросов от этиго свича в VLAN 1901 по прежнему не вижу.
Чего хочу получить: чтобы броадкаст DHCP запросе от клиента в VLAN 298 перехватывался и отправлялся юникастом в VLAN'е 1901 на IP 192.168.199.254.
Это функциональность DHCP Relay или DHCP Local relay?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 18:02
У Вас скорее всего проблема в CPU Access profile. Попробуйте их убрать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 18:23
Да, точно, спасибо!
А как быть c фильтрами? Что-то я не могу понять их синтаксис.
Мне нужно чтобы доступ к свичу был только с сетей 91.196.176.0/24 и 192.168.199.0/24
Было вот такое:
create cpu access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 1
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 91.196.176.3 permit
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip 192.168.199.2 permit
create cpu access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 2
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 deny
enable cpu_interface_filtering
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 18:32
Вы просто механизм Trusted Subnet примените.
