Текущее время: Сб авг 29, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: DES-3526 заливка нового Firmware + reset system
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 17:28
В сети имеются несколько свичей DES-3526
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 5.01-B09
Хотим записать на них новую прошивку из 6 серии (на форуме уже заказали). Часто встречали рекомендацию - после заливки новой прошивки выполнить команду reset system. К сожалению ко многим свичам доступ только через telnet.
Вопросы: 1) достаточно ли будет выполнить только команду "reset"
2) после выполнения этой команды (reset) вся конфигурация сбрасывается до дефолтной кроме
create iproute default 192.168.0.1 1
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.0.2/24 state enable
этих строк? (IP-адреса приведены для примера)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 17:31
В принципе достаточно. Только самое главное заливайте прошивку только если в памяти один имидж.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 17:58
Насчет одного имиджа у нас уже есть горький опыт. Убили таким образом 4 свича. Потом нашли способ лечения с замыканием одной ноги на микросхеме.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 13:02
не знаю я бы с командой reset по осторожнее обходился.
лично у меня при выполнении этой команды 3 свича 3526 с именно с заводской прошивкой 5.01 не загрузились.. точнее просто повисли и все. пришлось вручную перезагружать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
