Текущее время: Сб авг 29, 2026 22:16
 Заголовок сообщения: Как прошить через com port
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 16:44
Добрый день, заранее извиняюсь за простой вопрос - но не смог по поиску найти.
Обновляю свитч dgs-3100 через com порт, подключил кабель, запустил hyperterminal, выбрал com1, указал все как в мануале (9600 биты 8 четности нет,стоп бит 1) а он не пишет ничего, просто молчит. Иногда если потыкать, поперезагружать и windows XP и свитч, выводит приветствие но набрать ничего не могу и, соответственно, скачать с TFTP тоже.
1) Пробовал на 2 разных кабелях
2) Пробовал на двух клиентских машинах
3) Пробовал на 2 разных свитчах
4) Скорость подключения также менял
Видимо, дело в руках. Подскажите, как надо?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 16:48
ах да, поставил в properties vt-100, и убрал управление потоком
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 16:58
А по telnet при это можете зайти?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 17:23
Спасибо, все получилось. Оказывается, надо сначала подключать кабель, а уже только затем включать свитч, только при такой последовательности у меня все заработало(если просто включаю com порт, ничего не происходит). В инструкции такого не было
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 17:30
Рад слышать! Но вообще-то должно быть нормально в любом случае. Может быть дело в глубоких настройках COM-порта.
