Текущее время: Пн ноя 02, 2026 14:11
 Заголовок сообщения: Идентифицировать DAS-3224
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 15:19
Куплен как AnnexB- но что то смущает.
Выдает следующее:
$ get system info
Description : 000000000000000000000000000000000000000000000100
Name :
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 0:5:51
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.10.2.0.051206
CPSwVersion(Build): 2.10.1000.annexB.ADSL2+ DEFAULT (GS_API_632/E.74.1.22)
DPSwVersion : DP_B02_10_14_60_ip1000a
System Time : Thu Jan 01 00:05:51 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 16:37
Здравствуйте,
Устройство черного цвета или серого?
Приведите также информацию со стикера на обратной стороне устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 08:25
Устройство серого цвета.
Model No DAS-3224
P/N IAS3224BE.A1
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 10:08
Model No DAS-3224
P/N IAS3224BE.A1
Это устройство AnnexA, прошитое прошивкой AnnexB.
Однозначно определить это можно, подключив модем AnnexB к DSLAM и посмотрев (после синхронизации) скорость Upstream потока.
Если скорость Upstream потока не поднимется выше 64Kbit/s - это AnnexA DSLAM (аппаратная часть) и его нужно менять у поставщика (если нужен именно AnnexB). Если же нужен AnnexA DSLAM - достаточно прошить устройство AnnexA прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 10:41
Тут почему то написали по другому.
viewtopic.php?t=33553&highlight=IAS3224BE
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:27
Попробуйте сначала подключить AnnexA и AnnexB модемы и посмотрите на скорость Upstream потока для каждого из них.
На данный момент в DSLAM AnnexB прошивка, но есть вероятность что это AnnexA устройство (аппаратная часть).
