Текущее время: Вт ноя 03, 2026 01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 23:23
Что, вообще никто не сталкивался с такими проблемами, уже месяц мучаюсь! HELP! Сервис Д-линк сказал, что аппарат в порядке, работники Укртелекома при мне включали профиль на 8 мегабит и в режиме моста 2640 работал как надо, но при переключении в роутер опять 10 кб/с, они тоже разводят руками, говорят модем неисправен. Так что на сервисе его реально не проверяли???
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:48
Попробуй отключить Firewall, в настройках модема и посмотри статическую маршрутизацию. А так не зная ваших настроек судить трудно, есть где описание настроек в режиме маршрутизатора для вашего провайдера, кинь ссылку?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:42
та особых то и настроек нету.
настройка как здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/164/917.html
выбираешь токо VPI/VCI как 1/32, режим PPPoE. а, логин-пароль.
может товарисч что-то перемудрил с настройками?
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 06:44
Установил девайс D-Link 2640U - настроил его как роутер, прописал в нем серые ip-шки - 10.155.х.ххх, маску и шлюз, также настроил wi-fi, 2 ноута (Dell с XP и Sony Vaio c Win7) подключены к нему по wi-fi - есть внутренний трафик, на каждом из ноутов настроил виндозное vpn-подключение, на одном логин и пароль проходит нормально и внешка пашет, на 2 - уже другой логин и пароль выдает ошибку 619, после перезагрузки Д-Линка в первую очередь запустил vpn-соединение на том компе который выдал ошибку 619, успешно подключился, подключаю 2 ноут, бац - ошибка 619, т.е. дело не в ноутах (осях), а в Д-Линке (т.к. такая же схема удачно работает при ehternet utp подключении, только там модем huawei и дополнительно switch).
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 10:45
Может ранее поднималась такая тема - при режиме Bridge, и соединении PPPoE с компютера - инет работает Окейно. Но, если PPPoE врубить в модеме, то соединения нет, в модеме пишет что PPP down и никак подключаться не хочет.
Прошивка последняя что рекомендуют - 1.22 для такой версии модема.
В чем вопрос?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 12:07
Поставил D-Link DSL-2640U C1 с подключением ноут по Wi-Fi, настольный ПК по LAN ОС Windows 7. По Wi-Fi проблем нет (тоже Windows7), а с LAN получил такую проблему (через раз-два "Неопознанная сеть"). Пока выхожу с положения путем перезагрузки ПК. Маршрутизатор перепрошил до версии 1.22, на сетевой карте ставил драйвера более ранних и поздних версий, кабель "витая пара" менял, IP вбивал вручную, ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 02:12
SergDA, пропиши основной шлюз в протоколе 4 на модем 192.168.1.1 и сеть станет опознанной.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:20
Пробовал, непомогает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 06:43
Народ, кто-нибудь знает, почему DSL-2640U для удалённого администрирования позволяет войти только под логином "support", а под "admin" -- нет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 13:03
Этот вопрос меня тоже интересует!!
Ждем ответа!
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 02:14
Три пользователя подключены к 2640 bru/c, может быть такое, что у одного из них не качает, так как другой забирает весь трафик? Как настроить, если это так, чтою график гибко распределялся по старшинству между ними? Но не тупо ограничить каждого своей планкой, а именно гибко, если один не качает, то трафик опять же по старшинству между двумя распределялся, но как только старший включается, то ему приоритет в трафике. Всё подключены в режиме PPPoe.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 05:14
Деление/ограничение трафика называется шейпинг
и тебе может помочь только рукоприкладство по затылку качающим :D потому что в этом модеме я такого не увидел
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 15:18
VecH
В голове крутятся неясные мысли соединить все компы в сетку, поставить старшаку прогу, которая в случае нехватки трафика либо просто с периодичностью заходит на другие компы и уменьшает им трафик, если трафик старшего не растёт, то не подрезать другим трафик. Мечты, мечты... :)
А с другой стороны где то читал, что можнот задать приоритет некоторым приложениям. То есть прописать что ли можно чтоб приложение X.EXE имело приоритет по трафику?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 15:30
Ну про мечты можно реализовать за счет шейпера + QoS (только этого в данной модели модема нет)
Бывает такая программа которая следит за трафиком и приложениями которые их кушают и делит по приоритетам какому отдавать если оно захотела больше интернета а других резать
Только как ты их будешь централизовать для сбора данных с разных компов я даже представить не могу. и эти мысли уходят дальше за пределы этой ветки (и даже наверное форума)
p.s. если конечно не выбрать железку по круче, ну и естессно подороже
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 00:28
шейпа в данных моделях нет. приоритезации тоже нет
