Текущее время: Пт сен 18, 2026 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 15:24
noxcha писал(а):
Зайти можно и без кабеля. Если dhcp включен на модеме, то он раздает адреса диапазона 192.168.1.*, а dir 300 по умолчанию имеет адрес 192.168.0.1, поэтому нужно сетевую карту компа настроить на диапазон 0.1 присвоив ей адрес например 192.168.0.10, затем зайти в настройки роутера и поменять ему сетевой адрес на 192.168.1.50, потом вернуть настройки компа обратно и заходить в роутер по http://192.168.1.50 .
Если настраивать по вашему примеру, тоесть модем, маршрутизатор и ПК в одной подсети, то в модеме или в маршрутизаторе стоит отключить DHCP сервер. Если DHCP будет на модеме, тогда ПК сразу получат правильные адреса шлюза и dns сервера, но потребуется дополнительная настройка беспроводной сети.
Имхо, лучше сделать две подсети, одна - модем маршрутизатор, другая - маршрутизатор - пк по кабелю и беспроводные клиенты.
Zyxel P660RT2+Dlink DIR-300(DD-WRT)+OGO!Ukrtelecom
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 21:15
В общем у меня не получается зайти в настройки точки доступа по беспроводной сети. И самое главное у меня периодически пропадает адрес шлюза в настройках беспроводной сети. Почему так ?
И я уже спрашивал, можно ли сделать так, чтобы беспроводная сеть автоматически получала все настройки, чтобы в точке были адреса прописаны?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 22:33
Еще разрывы соединения достаточно частые ((
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
