Текущее время: Сб июн 27, 2026 08:07
 Заголовок сообщения: помощь новичку)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 00:35
Добрый вечер.
Раньше никогда не работал с активным сетевым оборудованием, а тут появилась необходимость поднять сеть в новом офисе. Есть несколько глупых вопросов...
оборудование dgs-3100-48 (2 шт.)
1. сменить заводской ip можно только подключившись через консольный порт или можно прописать на ноутбуке 10.90.90.91/? (маска, кстати, какая будет?) и сменить адрес подключившись через web?
2. если при стекировании хочу, чтобы мастером был определенный коммутатор, то на нем надо подключаться к sio1 или sio2?
и вообще, 2 коммутатора целесообразно стекировать только по линейной топологии?
3. для подключения коммутатора к шлюзовому серверу можно использовать любой порт или есть какие-то порты с определенными приоритетами (повышенными)?
пока все) но думаю на этом все не кончится)
Прошу отнестись с понимаем))))
 Заголовок сообщения: Re: помощь новичку)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 09:28
nick1907 писал(а):
Добрый вечер.
1. можно и так и так. и web - это фу. CLI рулит. Сетка там с /8 префиксом.
2. не знаю - стэкирование не юзаю. Читайте доки. Там всё должно быть.
3. в любой.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 09:29
1. Менять заводской IP-адрес по-любому придется, иначе в сети будут два свича с одним адресом. Можно менять и через консоль, и через нотку с соседним адресом. Маска там не помню какая, но уж 24-я (255.255.255.0) проканает для начала.
2. не скажу - не знаю
3. если у шлюзового сервера оптический адаптер, по один из последних 4-х (комбо которые), а если обычный медный, то любой понравившийся.
Пока писал, уже ответили то же самое :D
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 11:53
Ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 13:19
Попробуйте на нем:
config box_id current_box_id <текущий_id> new_box_id 1
И подключитесь к SIO1. На другом:
config box_id current_box_id <текущий_id> new_box_id 2
И подключитесь к SIO2.
Оба коммутатора перезагрузите.
Первый должен стать мастером, стек-ид 1.
