Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 20:26
Aless писал(а):
Скорее всего нужно еще совершить шамаское действо в файлах hosts туда прописать айпишники и имена нужных компов.
Ну нифига себе! :shock: Сработало! Неожиданно... Спасибо огромнейшее!!! :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 21:23
Aless писал(а):
Скорее всего нужно еще совершить шамаское действо в файлах hosts туда прописать айпишники и имена нужных компов. Ну и поглядеть что бы всякие фаерволы не блокировали трафик.
Наверняка по айпи адресу оба компа пингуются?
Просто как все гениальное!!!! :D Огромная благодарность
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 05:55
Pavel 13 писал(а):
Здравствуйте!!! Уже месяца 2 пользуюсь DIR-300 все бы не чего но не давно начались проблемы!!! Сеть ловит с хорошим сигналом, но при подключении к сети может выдать сообщение ,,Виндовс не удалось подключиться к сети dlink,,!!! И так может повторяться очень долго пока не свершится чудо)))) Еще может выкинуть с сети и не подключаться с такой же ошибкой!!! :?: У кого какие мысли на этот счет???
Кто нибудь подскажет на счет этого????
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:07
Для начала обновите драйвер вашей беспроводной карты до последней версии с сайта производителя.
 Заголовок сообщения: Умер в режиме AP
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 01:52
Может уважаемый Dlink расскажет почему роутер умирает при переводе в режим AP (аналогичная проблема описана на 111 странице данной ветки , аварийное восстановление прошивки уже не помогает (прошивка шъется ,но лучше не становиться при перезапуске устройство не отвечает ) соединиться с устройством уже нельзя никак ни по кабелю ни по WiFi.Существует ли способ восстановления без посещения сервиса?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 05:14
Вот как раз это и начинается после обновления драйвера!
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:44
Доброго времени суток! DIR-300 не получается подключить к интернету PPTP(логин и пароль) И провайдер не смог! Устройство Пишет неправильный IP адрес. Последния русифицированная прошивка! Что делать? Везти в сервисный центр очень далеко! Подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: Умер в режиме AP
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:25
Для начала рекомендуем почитать руководство к устройству: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... _0_RUS.pdf
Access Point Mode: Отметка данного поля отключает NAT и превращает маршрутизатор в обычную точку доступа. Интерфейс данного устройства будет доступен по IP, который маршрутизатор получит. Лечится сбросом устройства на заводские настройки путем удержания кнопки reset на задней панели в течение 10 сек при включенном питании.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:26
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:28
Добрый день!
был приобретен роутер Dlink DIR-300.
Интернет подключен по локальной сети (без роутера проблем не было).
опробованные прошивки DIR-300:
dir300_v1.04_87mf.bin
dir300_v1.05_93rb.bin
dir300_v1.05_96mg.bin
драйвера для DWL G520 rev.B версии 4.60
схемы работы:
Схема 1:
комп1 подключен проводом, комп2 подключен по wi-fi (G520), на компе 2 работает uTorrent
на компе1 с периодичностью от 2 до 20 минут происходят сбои связи
Схема 2:
комп1 подключен по wi-fi (G520), комп2 подключен по wi-fi (G520), на компе 2 работает uTorrent
Схема 3:
комп1 подключен по wi-fi (G520), комп2 подключен пороводом, на компе 2 работает uTorrent
сбои связи характеризуются непрохождением сообщений по аське, иногда не проходят пинги то шлюза, проблемы со скайпом и просто с браузерами.
может кто-нибудь знает, как быть в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 13:41
Прошивку ожидаем в конце декабря.
А changelog по прошивке новой хоть приблизительно можно увидеть?
На данный момент текущая прошивка работает достаточно стабильно, скорость LAN достаточно высока, wi-fi слабовато, но дать инет на пару ноутов и кпк вполне достаточно. Видать оптимальна для етого девайса,т.к. DD-WRT вообще не потянул, скорость была очень низкая.
Из текущих проблем выделил бы:
1) Отсутствие поддержки динамической маршрутизации.
2) Непонятно как работающий мультикаст.
3) Некоторые ошибки при маршрутизации нестандартных портов (сначала грешил на комп, т.к. там несколько виртуальных интерфейсов, впн и фаервол (комп в DMZ)), но с ноутом оказались теже проблемы.
4) Долгий ребут.
5) Отсутствие VPN (ну да знал, что покупал)
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 16:12
Здравствуйте.
Страниц очень много, трудно найти интересующий меня ответ.
Проблема в следующем.
Через DIR-300 подключено два компа по LAN и ноут по Wi-Fi. Когда один из компов качает через торент, другие вообще не могут нормаьно работать, даже сайты не грузятся. Тот комп забирает почти всю скорость соединения с интернетом. Аська постоянно вылетает.
Собственно вопрос. Можно ли как-то сделать ограничения скорости, определенным компам? Каждому свою скорость указать, и чтобы DIR-300 не давал ему больше указанной?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 16:19
Здравствуйте! У меня такой вопрос: некоторые сайты с доменом .com, .net, не хотят открываться. MTU выставлен на 1200, раньше всё работало. Прошивка1.05beta. Думал из-за неё проблемы, поменял на просто 1.05. Никаких изменений. Подскажите что делать!
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 20:33
Проблема с прошивкой 1.05 не работает WIFI! Коммуникатор подключается к WIFI dir-300 только после его(маршрутизатора) перезагрузки. после выключения на коммуникаторе WIFI и обратного включения не соединяется. приходится перезагружать маршрутизатор. перепрошил обратно на 1.04 и все работает, но исходящая скорость в инет по подключению pptp(dual access) мизерная! Как исправить проблему?
если pptp запускаю на компе исходящая скорость 7мбит/с. А с pptp(dual access) 500кбит/с.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 17:02
Проблема с ICQ и jabber постоянно отваливается соединения с серверами.
Прошивка dir300_v1.05_96mg.
Подскажите это только у меня такая проблема?
Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
