Текущее время: Пт сен 18, 2026 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 14:26
Клиент точки теряет связь с точкой, происходит где-то раза 2-3 в неделю, после открытия админки и просмотра эфира обнаруживаю 4 сети, одна из них моя, так вот 4-ая появляется только когда у меня сбои, у нее нет имени, сигнал на уровне 10%, может как-то накладывается сигнал? помагает только повторный скан ефира, тоогда пинги начинают сами бежать, но не долго, иногда 4-5 секунд, иногда до минуты и опять обрыв. в чем может быть причина такого поведения?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 15:23
а канал то не тот же что у тебя?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 16:07
все 3 сети и эта неизвестная 4-ая на 6-ом канале по дефолту. пробовал менять канал на 5-й - результата не дало. кстати, вот оно повыделывалось, перед тем как сюда писал, минут 10 и все, с тех пор коннект стабильный, хотя та точка присутствует в списке
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 23:22
Поменяйте себе канал на 1 или 11.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 18:15
спасибо, попробую, когда в следующий раз возникнет такой трабл (через пару-тройку дней), чтоб быть уверенным что именно это и помогло (или не помогло)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:20
поменя на 1 канал - все тоже самое. если поменяю на 11 - не думаю что что-то принципиально изменится. проблема видать в другом :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 12:32
поднимаю тему, ибо достало это уже, вот посмотрите пинги, это разве здраво??? канал что 1-й что 11-й, что 6-ой - все то-же самое!! и теперь это каждый день, невозможно совсем...
подскажите что делать в данном случае???
Обмен пакетами с 192.168.0.2 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=564мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=46мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=62мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=11мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=18мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=8мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=29мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=203мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=54мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=6мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=21мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=31мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=20мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=9мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=12мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=7мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=30мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=140мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=28мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=14мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=13мс TTL=64
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 17:26
А расстояние клиента до точки? Видимость прямая? В помещении дело происходит? Если да- а никаких источников мощных помех в этом помещении нет ли?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 18:55
расстояние - меньше километра, видимость прямая, один модем на балконе, второй на крыше дома, смотрят через проем между 2-х домов, все работало отлично до недавнего времени. помех не должно быть..
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 07:37
Какие антенны? Судя по Вами выложеному, у Вас невысооке качество связи. До нуля падающее. Разберитесь с этим, поставьте хорошие антенны- и жизнь наладится.
А на тему помех- Вы лучше чем тут писать, сканерком эфира бы проверили- что там между этими двумя домами.Не должно быть и нет на самом деле- очень разные вещи!
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 11:48
каким сканером эфира пользоваться в таком случае?
антены направленные (прикручены так, что наклейку не могу посмотреть с маркировкой) внешне идентичны этой D-Link ANT24-1201 Yagi, 12dBi, поэтому думаю что это они...
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 13:05
Их всяких разных много. Я использую AirMagnet, мне хватает, хотя это и не лучшее решение для таких задач.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 15:25
в самом веб-интерфейсе длинка показывает уровень сигнала 20-40%, хотя иногда захожу - 4%, обновлю - тоесть Скан нажму - опять 24%
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=348мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=470мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=1078мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=521мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=530мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=1245мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=1484мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=1731мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=1956мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=2812мс TTL=64
при нагрузке канала торрентом. без нагрузки пинги стабильные
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 23:39
что интересно - сейчас стал коннект стабилен, запускаю торрент - все, пинг ростет,обрывы начинаются,Общий сбой в консоли пишет,возле часов мониторы (в вин7) перечеркиваются, как-бы выключается длинк, что это такое??..
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:43
либо у вас сильные помехи на линии, либо антенны не настроены\сбились\открутились\сломались и тп
я бы сначала антенны покрутил на макс уровень, потом ошибки смотрел
