Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 20:38
а где можно почитать за этот superVLAN?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 22:51
http://www.daxnetworks.com/Technology/T ... 092105.pdf
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 22:56
Почитать можно тут http://www.faqs.org/rfcs/rfc3069.html
Попутно возникли следующие вопросы:
1 - Какие из 4-х типов SuperVLAN поддерживает DGS-3627 ??
- Super VLAN Layer-2
- Super VLAN routing
- Super VLAN routing connected
- Super VLAN redirect
взято тут http://www.daxnetworks.com/Technology/TechDost/TD-092105.pdf
2 - Как задается диапазон адресов у subvlan ?
3 - Можно-ли в subvlan выделить 1 IP адрес (вроде там диапазон) ?
4 - Можно-ли создавать subvlan по SNMP (было-бы просто замечательно)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:01
1 & 4. Уточняю.
2. Наверно, через команду "config sub_vlan ..."
3. Можно указывать и один IP адрес.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 21:25
Появилась какая либо информация по
созданию subvlan по SNMP ???
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 22:11
Можно на почту инфу про настройку subvlan и прошивку для DGS-3627G, где это реализовано.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 23:08
для запроса прошивок есть специальная тема.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 00:36
Ну тогда сначала почитать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 04:30
интересно, у кого-то это реально _работает_ или стоит подождать?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:23
Сейча жду SNMP HOWTO.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:24
Думаю стоит подождать, мы сейчас запросили расширение кол-ва Super VLAN и ждём ответ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:48
А можно и мне информацию (не прошивку) о настройке сабжа ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:56
Если Вы имеете ввиду настройку функции Super VLAN, то там нет ничего сложного, нужно просто создать VLAN с интерфейсом, потом создать VLAN-ы и добавить в них порты, а далее:
create super_vlan <vlan_name 32> sub_vlan <vidlist>
задать первый VLAN c интерфейсом как Super VLAN, а остальные как SubVLAN-ы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 13:27
А можно будет сам Super VLAN раздавать по другим свичам ?
Т.е. у меня есть влан с vid=10. На 3627 на этом влане висит интерфейс. Далее этот влан расходиться по десяткам других свичей. Все работает.
Сейчас стоит задача смены vid с 10 на 510. Причем делать это нужно плавно и без разрыва в предоставлении сервиса клиентам. Идея в том, чтобы сделать из этого 10 влана Super VLAN и добавить к нему вновь созданный 510 влан, и постепенно раскидать 510 на все свичи и заменить 10 влан.
Получиться ?
Не отвалиться ли 10 влан как только я сделаю из него Super VLAN ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:55
А зачем? Он же не содержит портов, на другие коммутаторы нужно Sub VLAN-ы пробрасывать.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
