Текущее время: Сб авг 29, 2026 06:14
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 21:11
Есть ли информация о разрядности счётчиков на порту для моделей свитчей DES3526 и DGS3627?
На практике столкнулся с небольшой проблемой.
На коммутаторе DES3526 с прошивкой R5B36 не работает (всегда = 0) ifOutUcastPkts.20. IfInUcastPkts.20 при этом работает нормально и похоже даже имеет правильную разрядность (32 бита)
На коммутаторе DGS3627 эти счётчики работают, но имеют разрядность 26 бит, в связи с чем при переполнении счётчика на графике рисуется не хилый всплеск.
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 2.51.B13
Hardware Version 1A1G
Как бы так избежать граблей в будущем с этими (и другими) счётчиками?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 23:41
обновляйте прошивку. на 6.00.B10 точно работает (в смысле, не ноль :) )
а по поводу всплеска... рисующая программа должна иметь возможность указать максимальный "всплеск", диапазон выше которого считается переполнением счётчика
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 04:20
непонятно почему не используются 64-х битные счетчики
чем все это рисуется - так же не понятно
резюме - это подземный стук
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 19:12
Насчёт 64 битных счётчиков на UcastPkts - спасибо, их тоже гляну.
В Cacti нет возможности указать максимальное значение снимаемого счётчика, оно берётся по его типу. Например тут
IF-MIB::ifInUcastPkts.2 = Counter32: 1294588
предполагается что счётчик 32х битный, а не 26 ;) отсюда и всплески.
А если 64х битный окажется не 64 битным, какой там будет всплеск представляете? ;)
И сколько времени можно его дожидаться ни о чём не подозревая. ( например на счётчике ошибок)
Поэтому лучше бы всё-таки знать заранее какие грабли ещё там есть.
PS. Какая разница чем рисуется, когда вопрос в том что отдаётся коммутатором?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 11:48
зато всплеск будет примерно в 4 миллиарда раз реже ))
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 13:13
Это уже зависит от того какого размера будет 64х битный счётчик ;)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 17:39
Строим в какти графики гигабитных аплинков с 3526, 64-битных, проблем пока не вижу.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 19:43
ну, если 64-битный счётчик будет разрядностью 26 бит - то тогда действительно, приветы писателям прошивок =)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 19:55
Мне кажется наличия 32х битного счётчика разрядностью 26 бит в DGS достаточно
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:54
64-битный счётчик ... разрядностью 26 бит
пацталом :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 12:33
данные надо кактусом снимать именно с 64-х битных счетчиков
дабы убрать имеющиеся всплески - обратимся к кактусовому FAQ:
One of my devices rebooted and now I have a huge spike on my graph!
This occurs because the reboot causes SNMP's counters to reset, which can cause a rather large spike on the graph when RRDTool tries to determine the change between the new small counter value and the large previous value. One way to combat this issue is to specify realistic maximum values for your data sources. RRDTool will ignore any value that is larger than the maximum value.
If you already have a spike on one or more of your graphs, there is a really useful Perl script that will remove them for you.
ребут со сбросом счетчиков и переполнение 32-х битных счетчиков в данном случае - одно и то же
граблей нет, т.к. на форуме очень много людей снимает данные с 64-х битных счетчиков и рисует по их данным графики именно кактусом
разница есть, т.к. рисовалки по своему складывают данные и когда свич все отдает правильно, а данные не влазят в размер хранилища рисовалки то на графиках будет рисоваться ХЗ что ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 15:49
нестыковочка... всё же я был прав?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 16:46
Вы про это?
тогда смотреть надо сюда:
Console -> Data Templates -> Interface - Traffic -> Maximum Value
разве не оно?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 23:20
Не, это значение, больше которого не может быть загрузка за один период времени.
Что касается кактуса:
1) можно указать Maximum Value таким чтобы оно никогда не было достигнуто в реальных условиях, но при этом было заведомо достигнуто при переполнении счётчика с неверной разрядностью. Вместо всплеска будет просто отсутствующее значение за 1 период времени когда оно не корректно.
2)Заменить Data source type с "counter" на "derive". В этом случае кактус не будет пытаться суммировать значения при переполнении счётчика.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
