Текущее время: Вс июн 14, 2026 07:05
 Заголовок сообщения: Проблемы после прошивки 1.2.6 dir-320
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 23:07
Доброе время суток!
Начну с начала.У меня стал глючить маршрутизатор, т.е. то отключать интернет, то включать. Я решил прошить его. Ну не долго думая скачал 1.2.6 WiMAX. Ну не смог в нём разобраться. Перепрошился на 1,10. Интернет прекрасно работает соединение не пропадает, но появилась другая проблема. У меня пропало Wi-Fi соединение. То есть мой коммуникатор не находит мой Wi-Fi. Капал настройки, не помогло.
Была ли у кого такая проблема??? Как мне вернуть обратно Wi-Fi???
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 13:37
Точно такая же проблема. Поставил на DIR-320 прошивку "DIR320-wimax-1.2.6.bin" с ней Wi-Fi работает.Но есть проблемы с настройкой. Возвращаю любую другую прошивку и Wi-Fi не работает.Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 14:54
Установил прошивку 1.00.Обнулил до стандартных и все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 19:19
Не помогло(((
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 17:13
Я шился на прошивку 1.21,может это поможет?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 21:31
а чем она отличается от 1.10
Ещё вопросик (может глупый)
А возможно ли будет использовать роутер как точку доступа по средству WIMAX, было бы супер, ведь если я не ошибаюсь то зона действия у WIMAX горазда выше нежели чем у WIFI.
DL-524UP, DIR-320
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:16
блин у меня такаяже трабла с 320 прийду домой попробую до 1.0 понизить
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:48
Купил DIR-320. Подключил, настроил, все замечательно работало.
На следующий день начитался форумов, и зачем-то решил обновить прошивку на что-то поновее (была 1.00). В результате, от меня "ушел" wi-fi, (видимо далеко и надолго :( ), хотя все остальное отоносительно работает.
Прошивки перепробовал все, какие есть на офф. сайте:
- 1.02
- 1.10_8c1b
- 1.20_93ke
- 1.20_b03_91me
- 1.21_97hb
Ни одна, включая 1.21, не помогла исправить ситуацию. Ноутбук упорно отказывается видеть wi-fi именно на этом роутере.
Сейчас вернулся на родную версию 1.00_82cg, также взятую с сайта. Уверяю, что проблема именно в роутере, а не в каких-нибудь настройках адаптера (которые я тоже перелопатил все). Ноут абсолютно замечательно работает по wi-fi с моим МФУ, и находит кучу соседских сетей - все что угодно, кроме моей.
Подобно дятлу, долблюсь над этим уже 4 сутки :(
Подскажите, откуда надо копать...
Спасибо.
З.Ы. после каждой перепрошивки естественно настройки сбивал на заводские, и вообще абсолютно все делал по инструкциям, начиная от самого первого подключения, когда все, включая wi-fi настроилось за 15 минут.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 15:59
- 1.02
- 1.10_8c1b
- 1.20_93ke
- 1.20_b03_91me
- 1.21_97hb
Спасибо.
Попробуйте сделать следующие шаги:
1) В свойствах вашего подключения по локальной сети устанвить Ip адрес вручную, например - 192.168.0.100
2) Отключить питание роутера.
3) Зажать reset на задней панели маршрутизатора.
4) Удерживая reset включить питание и отсчитать 10 сек, затем отпустить reset
5) Попытаться зайти на страницу 192.168.0.1
6) Если с 1 по 5 шаги все выполнено правильно, то должно появиться окно с просьбой загрузить прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 16:46
Во-первых, спасибо за хоть какой-то ответ. А то я уже немного отчаялся :)
Если я Вас правильно понял, Вы советуете перепрошить в crash-mode?
В таком случае, какой именно версией?
З.Ы. Не совсем ясно, что принципиально нового это сможет дать, ведь и сейчас есть возможность нормально перепрошить любую версию в штатном режиме.:?
Я конечно не специалист, но мне кажется, crash-mode скорее применяют тогда, когда роутер вообще умер... В данном случае он вполне работоспособен, лишь за исключением wi-fi.
И другой момент. Если предположить, что после crash он вообще откажется работать (в любом виде) - разве это не будет расцениваться, как нарушение правил эксплуатации (crash нигде в руководстве не упомянут :? )?
Я его вообще смогу сдать на гарантийное обслуживание после этого? :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 17:14
Такую же проблему как у вас я смог воспроизвести. Выйти из этой проблемы можно только через crash. Гарантия при этом не теряется, т.к. вы прошивали прошивкой с официального FTP.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 17:27
Ок, я понял. Но будьте добры подсказать, какую именно версию прошивки мне следует использовать в этом случае?
P.S. Кстати, проблемы начались после первоначальной попытки обновить штатную 1.00 до "DIR320-wimax-1.2.6.bin". Это Вам о чем-нибудь говорит? (не эта ли версия фигурировала в Вашем случае?).
Вот здесь (http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=115504&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=) также именно эта версия стала причиной.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 17:45
Можно взять эту: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_97hb.bin
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 17:53
Спасибо Вам за совет. Попробую (хотя она пока еще в папке "бета", это немного смущает в плане надежности).
А по поводу второго вопроса можете что-то прокомментировать? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 18:39
Тоже такая же проблема была с последней прошивкой, и тоже решил вернуться на 1.0, она была вполне нормальной.
Так вот прошил я на 1.00, подождал там сколко надо секунд до нуля и меня выкинуло на авторизацию. И все на этом про пала всякая связь с роутером. Нибираю 192.168.0.1 пишет нет связи, не входит в web интерфейс.
Что теперь делать?
Все проблему решил.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 44
