Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:53
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:34
Есть модем:
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.22
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Wed Sep 9 13:14:56 CST 2009
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
и поставщик "Укртелеком"
Довольно часто связь обрывается и сразу же восстанавливается, а бывает наоборот, все лампочки горят как обычно, связь ноута на максимуме - инета нет. Выключаю/включаю модем, опять все работает. В чем дело?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 15:35
bazil_k писал(а):
Есть модем:
BoardID: DSL-2600U
Нужно смотреть логи модема.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 16:50
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 18:53
Сегодня весь день без сбоев, наверное были траблы у поставщика. Но вопрос всеравно окрыт, как узнать где проблема?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 22:45
Блин, это оказывается на выходных все было нормально, с утра, примерно с семи часов пошли постоянные реконнекты. Вечером пришел, посмотрел на раздачу торрента - ни одного МВ не зачтено, а раздал несколько Гиг, соответственно реконнект постоянный. Скорость инета стабильная, соответствует тарифу. Заявку на 8мб/с пропустили, соответственно линия позволяет. Думаю трабл у поставщика, хотя не исключаю и модем. Звонил поставщику - отмараживаются, пеняют на пою разводку в стене, но я то знаю она не причем. Завтра придут, будут расказывать, что нужно провести кабель на прямую :evil: Как узнать где трабл и доказать, что это у прова, если это так?
Задолбал реконнект. Не знаю что менять - поставщика или модем :evil:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 22:59
Проверил линию - затухание на входе 8.5 на выходе 3,9. Как я понимаю линия отличная. В каком направлении рыть? Вчера приходили мастера от прова, отключили брандмаузер, фаервол в модеме и поменяли в настройках Authentication Method "PAP" вместо "AUTO". Стало лучше, но всеравно рвет, но реже.
Заметил еще одну особенность - когда комп долго постоит подключенный к инету, но без серфа по нему и даже с включенным торрентом, то через браузер серфить инет не получится, хотя я вижу инет работает, торренты раздаются. Отключение торрентов не помагает. Лечится только ребутом модема, или реконнектом инета заново на модеме. Складывается впечатление, что трабл в модеме, что делать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 04:52
Конечно затухание важный параметр, но это не единственный показатель качества линии.
Есть куча факторов, уровень сигнала, сопротивление изоляции.
Аутентификатион метод должен использоваться только при инициализации соединения О_о если он влияет на работу существующего соединения - камень в сторону длинк. Если мастера провайдера меняют такие параметры только для имитации работы - вы знаете что сказать.
Нужно сделать что:
-еще раз проверить качество линии (можно помучать провайдера, что бы он все таки нормально проверил линию, либо понаблюдать за состоянием линии с модема)
для самостоятельной диагностики в модеме (Device Info/Statistics/ADSL) есть кнопка BER Test ну и просто понаблюдать параметры.
А также есть программа DMT.
Во вторых действительно нужно включить лог на модеме
Managment/SystemLog
Попробовать вот этот рецепт.
А также в настройках PPPoE соединения поставить галочку Bridge PPPoE Frames
Если хотите точно знать в чем проблема: "Первое правило радиотехники - при настройке не крути одновременно несколько ручек" ;)
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 13:59
С утра затухание ин 9,5 аут 5,7. Интересно почему.
Сначала показалось, что кол-во обрывов уменьшилось, но нет, таже картина :(
Вот BER Test:
Фотку не получается выложить :(
Test time: 360sec
Total transfered Bits: 0*00000000BEE4F200
Total Error Bits: 0*0000000000000000
Error Ratio: 0.00e+00
За какими параметрами понаблюдать?
В логе какие настройки указать? По умолчанию такие:
Log level: Debugging;
Display Level: Error;
Mode: Local.
DMT - там их много версий, какая работает с D-Link-ами? Я так понимаю она не со всеми модемами работает?
Спасибо, буду пробовать.
P.S. Как выкладывать картинки?[/img]
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 19:48
Посмотрел параметры, о которых говорится в ссылке, у меня:
ip_conntrack_max = 1000
ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait = 120
соответственно менять ничего не нужно, правильно?
В какую сторону рыть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 20:05
А почему у меня так скачет затухание? Сейчас:
Attenuation (dB): in 12.0 out 15.1
Посмотрите мою статистику, пожалуйста, может она кому о чем-то скажет:
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 15.6 11.2
Attenuation (dB): 12.0 15.1
Output Power (dBm): 12.3 19.5
Attainable Rate (Kbps): 18984 863
Rate (Kbps): 9823 707
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 141 9
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 7
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 10
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4986 7.7273
L (number of bits in PMD Data Frame): 2535 176
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 7 7
Super Frames: 121497 123064
Super Frame Errors: 0 55
RS Words: 15794660 1017985
RS Correctable Errors: 1260 4868
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 45
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 45618011 3474289613
Data Cells: 36702 591942483
Bit Errors: 0 18491676
Total ES: 3 24724
Total SES: 1 3351
Total UAS: 36 9066455
Забыл написать, модем работал пару часов, работало только радио.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 19:06
Как долго ведется ЛОГ статистика? Вчера включил модем, подключился, поставил раздачу торрентов и стал снимать данные с статистики и ЛОГи. Сегодня пришел, а ЛОГ пошел новый с 17:00 и информации за предыдущие сутки нет, почему?
Вечером был включен модем, включена раздача и оставлен один браузер с новостями, т.к. там идет постоянное обновление картинки и доступ из браузера благодаря этому не теряется.
Хотел выложить ЛОГ кот. я снял в 7:00, самый стабильный показатель за все время что я видел, но не могу выложить картинку. Но смысл в том, что с 21:07 вечера 24.12.09 по 7:00 25.12.09 ни одного события и разрыва в ЛОГе не зафиксированно :D Ушел на работу, пришел 17:30 и сразу проверять. Но ЛОГ уже новый почему? Причем при первой проверке он начинался с 16:58 по 17:19, а потом, при последуещем просмотре, через пару минут, уже с 17:30, почему он рвет ЛОГи, а не показывает всю информацию с включения модема? Как же я могу собрать статитситку?
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Dec 25 17:30:14 user crit kernel: ADSL link down
Dec 25 17:30:15 daemon crit pppd[368]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Dec 25 17:30:15 daemon crit pppd[368]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Dec 25 17:30:16 user crit kernel: ADSL G.994 training
Dec 25 17:30:25 user crit kernel: ADSL G.992 started
Dec 25 17:30:29 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Dec 25 17:30:35 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Dec 25 17:30:35 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=853, ds=9823
Dec 25 17:30:38 daemon crit pppd[368]: PPP server detected.
Dec 25 17:30:38 daemon crit pppd[368]: PPP session established.
Dec 25 17:30:38 daemon crit pppd[368]: PPP LCP UP.
Dec 25 17:30:39 daemon crit pppd[368]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Dec 25 17:31:15 user crit kernel: ADSL link down
Dec 25 17:31:17 user crit kernel: ADSL G.994 training
Dec 25 17:31:18 daemon crit pppd[368]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Dec 25 17:31:18 daemon crit pppd[368]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Dec 25 17:31:25 user crit kernel: ADSL G.992 started
Dec 25 17:31:30 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Dec 25 17:31:36 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Dec 25 17:31:36 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=803, ds=9823
Dec 25 17:31:56 user crit kernel: ADSL link down
Dec 25 17:32:01 user crit kernel: ADSL G.994 training
Dec 25 17:32:10 user crit kernel: ADSL G.992 started
Dec 25 17:32:14 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Dec 25 17:32:20 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Dec 25 17:32:20 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=853, ds=9823
Dec 25 17:32:39 daemon crit pppd[368]: PPP server detected.
Dec 25 17:32:40 daemon crit pppd[368]: PPP session established.
Dec 25 17:32:40 daemon crit pppd[368]: PPP LCP UP.
Dec 25 17:32:40 daemon err pppd[368]: User name and password authentication failed.
Dec 25 17:32:44 daemon crit pppd[368]: PPP server detected.
Dec 25 17:32:44 daemon crit pppd[368]: PPP session established.
Dec 25 17:32:44 daemon crit pppd[368]: PPP LCP UP.
Dec 25 17:32:45 daemon crit pppd[368]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Dec 25 17:34:55 user crit kernel: ADSL link down
Dec 25 17:34:56 user crit kernel: ADSL G.994 training
Dec 25 17:34:57 daemon crit pppd[368]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Dec 25 17:34:57 daemon crit pppd[368]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Dec 25 17:35:05 user crit kernel: ADSL G.992 started
Dec 25 17:35:09 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Dec 25 17:35:15 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Dec 25 17:35:16 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=837, ds=9823
Dec 25 17:35:19 daemon crit pppd[368]: PPP server detected.
Dec 25 17:35:20 daemon crit pppd[368]: PPP session established.
Dec 25 17:35:43 user crit kernel: ADSL link down
Dec 25 17:35:45 user crit kernel: ADSL G.994 training
Dec 25 17:35:54 user crit kernel: ADSL G.992 started
Dec 25 17:35:58 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Dec 25 17:36:04 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Dec 25 17:36:05 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=800, ds=9823
Dec 25 17:36:08 daemon crit pppd[368]: PPP server detected.
Dec 25 17:36:09 daemon crit pppd[368]: PPP session established.
Dec 25 17:36:09 daemon crit pppd[368]: PPP LCP UP.
Dec 25 17:36:09 daemon crit pppd[368]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Блин, пока пишу сообщение, уже несколько раз разорвал ADSL, что делать, куда рыть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 22:58
Лог лучше собирать на компьютере с использованием программы типа вот это http://www.freedownloadmanager.org/down ... n_60274_p/.
На модеме нужно лог настроить в режиме Remote или Both и задать максимальную детализацию Log level Notice.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 00:36
Magnitudo
Спасибо.
Я, все таки, поставил последнюю бета-прошивку, потестю. В ней ЛОГ выдается совсем в другом виде. Соберу, выложу.
Если настраивать ЛОГ в Remote или Both, то какие значения указывать в:
Server IP Address:
Server UDP Port:
У меня "Укртелеком" IP меняется. Или это не важно? IP Address и UDP Port чего нужно указать?
Пока, сколько сижу на новой прошивке, реконнектов нет. Но сколько раз так было на старой, а потом :(
А те данные, что я выложил раньше, ни о чем не говорят?
С чем связаны такие разные показатели затухания?
ин 8,5 аут 3,9
и
ин 12,0 аут 15,9 на следующий день? Очем это говорит?
Во втором случае тоже, вроде, нормальные показатели, но в первом лучше.
Такое ощущение, что он собирает, собирает ошибки или что там еще, а потом начинает глючить и реконнектиться :idea:
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 15:46
bazil_k писал(а):
Magnitudo
1. Server IP Address:
Server UDP Port:
2. А те данные, что я выложил раньше, ни о чем не говорят?
3. С чем связаны такие разные показатели затухания?
ин 8,5 аут 3,9
и
4. Такое ощущение, что он собирает, собирает ошибки или что там еще, а потом начинает глючить и реконнектиться :idea:
1. Server IP Address внутренний IP вашего компьютера, Port 514
2. Есть странная строчка об ошибке аутентификации, и частое сообщение ADSL Link down, но диагностировать проблему они не дают.
3. С магнитными бурями на Марсе, наводнением в подвале из-за оттепели... Скорее всего проблема не в этом.
4. Вполне возможно, что так оно и есть :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 12:48
Magnitudo
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
