Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:04
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:18
Здравствуйте недавно приобрели DFL-800 на сегодняшний день он раздает интернет через wan1 и работают SAT пробросы (на удаленный рабочий стол и т.д.) Задача настроить автоматическое переключение между двумя wan каналами от двух провайдеров услуг при отказе первого. Причем пинговать хотелось бы только wan1 т.к. там тариф безлимитный, и если пинги не удачные то включать wan2 и продолжать пинговать wan1.
Оба провайдера используют статический ip-адрес.
Как я понимаю нужно создать 2 таблицы маршрутизации в первой на wan1 сделать метрику 80, а на wan2 метрику 90 и тогда весь трафик, пойдет через wan1 при этом пинговать wan1. Во второй таблице маршрузации wan1 сделать метрику 90, а wan2 сделать метрику 80 тогда весь трафик пойдет через wan2. Но где написать правило что например через 3 неудачных пинга сменить таблицу маршрутизации.
P.S. в поиске на форуме 2 дня читал, мануал смотрел что-то не выходит...
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:23
http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Вам надо настроить 2 маршрута в таблице main с разными метриками, с использованием ICMP мониторинга.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 13:29
Спасибо то что нужно, все получилось
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 15:16
Здравствуйте снова, у меня возникла проблема, если wan1 нагружен на 100%, то DFL-800 переводит трафик на wan2. У меня wan2 это лимитный тариф который нужен только для резерва на случай полного падения wan1 как исправить эту ситуацию? Поможет ли понижение метрики на интерфейсе wan1 если да, то сколько поставить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 15:41
Подберите точнее парамеры ICMP мониторинга. С учетом увеличения пинга и потерь при 100% загрузке канала.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:33
Для переключения на резервный канал при достижении определенной точки загрузки можно (и нужно) использовать балансировку в режиме spillover.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 09:20
У меня стоял Мониторинг статуса канала интерфейса и Мониторинг шлюза с помощью ARP, ICMP мониторинг я не включал... Т.е. мне нужно отключить ARP мониторинг и включить ICMP чтобы такая проблема не возникала?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 09:42
ARP - это отслеживание физической жизни канала до шлюза. Больше вы ничего не добьетесь.
Вашу проблему можно решить двумя способами
1) ICMP мониторинг - подобрать такие параметры, чтобы он реагировал на прогрузку канала. Но перекидываться будет ВЕСЬ трафик
2) Spillover - хитрая штука. Устанавливаете максимальную нагрузку на интерфейс, когда она достигается, излишки идут на следующий интерфейс. Как только основной канал освобождается, все возвращается на него.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 10:27
Моя то проблема в обратном, мне не нужно чтобы трафик перекидывался на ван2 пока ван1 работает, пусть даже и на 100%, у меня ван1 это безлимитка, а ван2 это 2 рубля за мегабайт.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 10:55
Не очень понимаю... Пинговать - пингуйте, без проблем. Просто 2 маршрута, приоритетный на ван1, его мониторьте, второй на ван2, будет работать когда мониторинг ван1 завалится. Все просто...
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 19:09
Все так и было, 3 дня работало без проблем, потом за день на ван2 намотало 1.5 Гб трафика при этом весь день ван1 пинговался и работал, у нас паника... это 3 т.р. рублей. Потом стали смотреть логи и тестировать оказалось что когда ван1 занимается на 100% трафик уходит на ван2 ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 21:43
Для ICMP мониторинга можно подкрутить, чтобы даже с потерями (из-за проседания) канал считался живым. Например
- Уменьшение значения Minimum Number of Hosts Reachable вкупе с несколькими хостами
- Увеличение Max Poll Fails - но в разумных пределах
- Увеличение Max Average Latency - при проведании канала в первую очередь страдает именно время отклика
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 16:05
а ICMP мониторинг в какой версии прошивки начал корректно работать ? у меня 2.20 вроде раньше только по АРПу мониторинг был ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 18:11
Грубо говоря, с 2.26.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
