Текущее время: Чт сен 10, 2026 21:42
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 00:55
Здравствуйте, помогите с такой проблемой:
имею ноут и пк, подключены кабелем к DI 824 VUP. Устройства друг друга видят, Интернет раздается через VPN, здесь все нормально работает.
Но вот скорость копирования с ноута на комп и обратно - просто колоссально низкая - 333 кб\сек (+- 50 кб\сек) -замерено тулзой Farа, TC, TotalCopy.
Если ноут завести в сеть по Wi-Fi - то же самое - теже 333 кб\с и не выше.
Пробовал со всеми прошивками (что была в устройстве, rev a, rev b). Где то на сайте лежит мануал по настройке локалки - все делал как там сказано (собственно там все по стандарту) - результат - теже 333 кб\с +- немного.
Хочу заметить главное - дело не в антивирусах и не в каком-либо ПО, т.к. подключал ноут напрямую к пк кроссом - скорость 12 Мб\сек - что есть приемлемо. И дело не в витой паре, т.к. тестил несколькими проводами, Wi-FI адаптерами.
В чем может быть дело ? Где ковырять ? Никаких доп. настроек в D-Linke нет (кроме Russian PPTP)? Что скажет тех. поддержка, может устройство купил кривое ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 09:14
333 кбайт/cек... гм. Очень смахивает на 802.11b.
какой адаптер на ноуте и что в advanced-perfomance 824-го ?
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 17:08
Настройки беспроводной сети маршрутизатора можете здесь привести?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 22:00
Вот думал пару дней, но так и не смог понять причем здесь настройки беспроводной сети маршрутизатора, наверное меня неправильно поняли - ведь я имею 300 кб\с при копировании с ноута на пк, они подключены к роутеру витой парой - то есть проблема никак не в беспроводной сети.
По беспроводной сети - я имею те же 300 кб\с но я нехочу заострять внимание этом - то есть какой бы способ подключения к роутеру я не использовал - скорость внутри локальной сети очень низкая.
Принимая во внимание тот факт что я могу чего то недопонимать - привожу настройки беспроводной сети маршрутизатора:
Wireless Radio - On
Network ID - myHomeSweetHome
Chanell - 6
Security - WPA-PSK
Preshare Key - мой_пароль
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 22:07
На ноуте 802.11b\g + Gigabit Ehernet;
В advanced-perfomance 824-го:
Beacon Interval -100
DTIM Interval -3
Wireless Mode - G mode
TX Rates - 54
Authentication Type - Both
SSID broadcast - Enabled
Speed Enhanced Mode - Enabled
Antenna transmit Power - 100% (16dBM)
Опять же.... скорость низкая в обоих направлениях не только когда подключаюсь по Wi-Fi, низкая и при подключении Ethernet'ом
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 22:10
Еще забыл добавить, что прописаны статические маршруты для PPTP (что бы была доступна локальная сеть провайдера при поднятом VPN)..может в этом дело ???... может имеет смысл прописать в таблице маршрутов 192.168.0.ххх ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:45
Для эксперимента предлагаю следующее: отключить кабель провайдера от роутера и протестировать скорость копирования.
Также советую поменять сетевой кабель и порт.
Какая длина кабеля у вас используется?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
