Текущее время: Чт сен 10, 2026 22:25
 Заголовок сообщения: DFL-800: установка VPN соединения
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 14:12
Некоторые машины в сети устанавливают VPN средствами винды. При этом, одновременно всего 1 соединение на 1 машину. Хотелось бы чтоб эти самые соединения устанавливал DFL, и маршрутом потом роутил для всех машин из сети.
Такое возможно?
пробовал настроить через PPTP/L2TP Clients - не получилось
пробовал через PPPoE - тоже не получилось
Смотрю в "Status - Interfaces" линк соединения не активный
что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 14:38
Что у вас выступает VPN сервером? Как настроено?
Настроить можно, средствами РРТР клиента или IPsec транспорта + L2TP клиента (в зависимости от того, что у вас настроено).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:24
ВПН сервером выступает что-то, что стоит на удаленной точке. К сожалению, ответить не могу - не моя там сеть. Знаю только то, что любая машина из сети, средствами винды может установить ВПН без проблем.
Сделал через PPTP/L2TP Clients - вроде зафурлычало. Пишет tunnel estabilished.
Тиерь, я так понимаю, надо настроить правила и маршрутизацию, так?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:42
Да.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:00
только почему-то не получается (
объясните мне пож-ста, при создании маршрута вручную:
Interface - через какой интерфейс будет достигнут целевой маршрут, а моем случае, из списка я выбираю VPN соединение
Network - тут я указываю, целевую подсеть, правильно? т.е. ту, где находится целевой компьютер в удаленной сети. Я получаю от ВПН сервера адрес типа 172.16.100.25? но целевая машина куда я обычно цепляюсь по RDP 172.16.5.26
мне какую подсеть указать в настройках маршрута?
Gateway - шлюз, через который будет достигнута целевая сеть. Что писать сюда: ip ВПН сервера? полученный DFL'ом ip от ВПН ?
Local IP address - как правило пустует. Но для чего это поле?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:27
В случае с туннелем, вам нужны только interface и network. Gateway используется для отправки трафика по физическому интерфейсу, когда шлюз - не следующая точка. Local IP - показывает от какого адреса будет идти трафик. Вам эти 2 параметра не нужны.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:32
можно пример, немного неясно.
ну значит я все прально сделал, это на том конце проблемы оказ-ца были.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:47
Пример - физически интерфейс. Если вы в него просто трафик пошлете, его никто не пустит дальше, надо указывать шлюз, который находится внутри маски сети.
В случае с туннелем, "на той стороне" всегда есть железка/компьютер, которая трафик ловит и пропускает, поэтому шлюз указывать не надо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:44
спасибо, теперь более ясно.
и последний вопрос. На закладке DialOnDemand в настройках клиента PPTP, если я поставлю таймаут, то по истечению этого периода простоя, соединение разрывается, но при наличии пакетов в "ту" сторону, оно снова устанавливается, верно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 21:38
Да.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 10:09
спасибо, вопросов больше нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
