Текущее время: Вт сен 22, 2026 02:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 21:11
Извиняюсь, что немного не по теме. А камеру DCS-950 можно подобным способом реанимировать? Так не хочется отдавать 15$-20$ за то, что не по моей вине поломалось.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 06:56
роутер di-624 , умер на ровном месте. Ка это выглядело: на компе (на кухне) появилась надпись в трее "сетевой кабель не подключен" ,пройдя в комнату обнаружил что у роутера горят все 4 порта лан,порт ван и индикатор питания,индикатор "статус" не горел.
Ресет на 5,10,30 сек и более не помогает,все описанные способы в этой ветке тоже,при подключении компа напрямую к порту ван дает нулевой эффект (на винде в трее сетевой значок перечеркнут) соответсвенно ни каких пингов и прочих сетевых интерфейсов...
При включении питания роутера индикаторы просто мгновенно загораются и горят что бы ты не делал.
Я так понимаю,роутер теперь на помойку можно выкидывать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:45
JunglBell писал(а):
роутер di-624 , умер на ровном месте. .....
Тут похоже чтото аппаратное, мож кондинсаторы накрылись. В общем сейчас конечно эта железка ремонта уже не стоит...
Но можно попытатся сносить в компютерную фирму где ремонтом подобных железок занимаются. Если полетела мелочь то рублей за 300-500 починят, в противном случае и в правду помойка ему светит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:46
А что мешает попробовать. Способ довольно стандартный. Поидее может сработать с большой долей вероятности, если и вправду прошивка слетела. Ну если не поможет, тогда в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 21:25
Убился дир300 при перепрошивки. Тупо круговорот ребутов не пингуется не чего включается работает секунд 30 пытается выдать ИП адресс сетевой и ребут и так по кругу. Это всё можно на помойку?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:26
L1yod
Посмотрите 9 страницу.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 14:37
Благодарю за 9 страницу воскресил но другим способом помогла строчка "в безопасном режиме" при нормальной загрузке не в какую не хотел подключаца к телнету.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 18:19
Hranitel писал(а):
Похоже и я приплыл . DSL-2640 ADSL модем с WI-fi
Сначала модем перестал сам посебе грузится , при попытке войти в него высвечивался интерфейс с предложением перепрошить.
Залил туду прошивку и ошибся. Не ту.
Теперь горит только повер красным и LAN если воткнуть кабель.
Модем не пингуется.
Что делать ?
Такая проблема и у меня. Подскажите как вы ее решили ... ????
То что писалось выше не помогло .... Как я не ребутил модем не смог пропинговать , программы типап LanScope находят ип только компютера. В трее выскеакивает ... (если искать ип автоматически) подключение отсуктствует или ......
Пробывал менять блок питания модема ... на аналогичный ... рабочий не помогает...
Что еще можно сделать незнаю...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 21:02
msn777 писал(а):
Купил DIR-100, все настроил, но в нем была старая прошивка (2.00) без IPTV. Скачал новую прошивку с ftp dlink, сделал все как написано в инструкции. После указания файла прошивки и нажатия на кнопку “Upload” в Firefox, как я понимаю должно пойти обновление прошивки, но в течении 2-х минут так ни чего и не произошло. DIR-100 перестал отвечать на запросы, Reset – не помог, выключение / выключение питания тоже не помогло. В итоге за 20 минут эксплуатации получилась мертвая железяка, все делаюсь по инструкции, питание при обновлении не пропадало.
Процедура восстановления:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
Мучилась 3 дня,но свой роутер все-таки победила!Для тех,у кого не выходит на мини-веб:сначала надо проверить,есть ли связь у роута с компом(как-это было написано много раз выше),ну а потом надо просто пытаться на него выйди.Если связь есть,то он на него выйдет рано или поздно.У меня тоже один раз вход выполнялся,другой раз нет(как будто подключение к роуту нестабильное).Я просто каждый шаг в мини-вебе делала до тех пор,пока не получится(через кнопку назад в браузере).И я его победила!После перезагрузки статус должен замигать.Потом надо переткнуть все сетевые провода,как положено и скинуть настройки на автоматические.Большое спасибо автору поста.
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 15:52
DIR-300 обновил прошивку на последнюю официальную. всё работало, но по прошествии некоторого времени стал гореть только индикатор питания, в сетевых соединениях пишет что сетевой кабель не подключен (кабель в порядке, проверял). При любом из 3 способах ребута абсолютно ничего не происходит. тоесть питание даже не мигает. либо оно горит, либо если выключить кабель не горит :). Есть ли возможность реанимировать, или везти в сервис цент и платить 1/3 от стоимости этого чуда в перьях?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 00:16
Огромнейшее спасибо. Рутер реанимировал. А в мастерской сказали, что при ошибках во время перепрошивки можно аппарат выбрасывать.
Кстати, заработал не сразу. Сначала подключился кабелем и с автоматическими настройками вроде бы зашёл, но вид выдало весьма странный, без цветного интерфейса, очень скупо голым текстом, но в конце окно для поиска порошивки, куда я её и вогнал, после чего уже ещё раз он перегрузился сам и стал как новенький. Так что по сути получилось, что перепрошить пришлось как бы дважды - первый раз там где пинг проверял и потом уже зайдя на рутер почти обычным способом. Только после такой двойной перепрошивки наконец загорелась лампочка СТАТУС. В любом случае ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО автору этого рецепта.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 18:36
Dir-300 моргает питание желтым цветом,частота примерно 1 сек...
Ни на LAN,ни на WAN не пингуется...пробывал с dhcp и статики:192.168.0.1 ; 192.168.1.1 ; 192.168.20.81...
Проблема вылезла, после обновление прошивки (по ошибке вытащил сеть.)
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 22:10
msn777 писал(а):
Купил DIR-100, все настроил, но в нем была старая прошивка (2.00) без IPTV. Скачал новую прошивку с ftp dlink, сделал все как написано в инструкции. После указания файла прошивки и нажатия на кнопку “Upload” в Firefox, как я понимаю должно пойти обновление прошивки, но в течении 2-х минут так ни чего и не произошло. DIR-100 перестал отвечать на запросы, Reset – не помог, выключение / выключение питания тоже не помогло. В итоге за 20 минут эксплуатации получилась мертвая железяка, все лаюсь по инструкции, питание при обновлении не пропадало.
7. Отпустить Reset
Огромная благодарность msn777!!!
Причины, ход событий и степень вины в смерти роутера ровно такие-же. Особенности: После нажатия на fla, следующая страничка с кнопкой Back не появилась через несколько секунд.
Она так и не появилась вообще. Зато когда я минут через 40 подошол прекратить эту агонию, отключил и включил питание - о чудо, замыргала лампочка статуса(ранее безжизненно непрерывно горевшая). Ну и после 192.168.0.1 в Mozille показалась родная, забытая уже веб-морда. Имхо, сначала у DIR100 надо грузить родную 2.00 прошивку(перед этим пробовал помоложе - не вышло), а потом уже опять пускаться во все тяжкие. Сразу же после реанимации развил успех- обновил уже из веб-интерфейса до 2.03 (на ftp это бета DIR100B1_FW203ENB01.bin). Весь процесс обновления вместе с перезагрузкой занял 5 секунд. Всё прекрасно встало и работает.
    [url]
        [/url]
         Заголовок сообщения: Сдох DSL-2500u/bru/c
        СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 20:48
        Картина такая: Стоял модем dsl-2500u/bru/c у знакомых. Работал 4 месяца в режиме 24/7. Потом вдруг отрубился - горят индикаторы power и adsl постоянно (без подключения каких-либо кабелей) и lan мигает раз в 2 сек при подключении lan-кабеля. Не пингуется, в веб-морду не входит, креш-режим не работает... Вообщем вкрыл я его , обнаружил 3 вздутых кондера с вытекшим электролитом, поменял их - тоже самое. Где-то на этом форуме вычитал, что при таких симптомах умерла прошивка - собрал программатор, как описано здесь и перепрошил флешку фуллфлешем от такого же модема. Ноль на массу. У меня вопрос - может ли быть, что сдохла сама флешка, хотя она определяется и корректно прошивается... Что можно еще сделать??? Подскажите пожалуйста. Мой емейл vvgsfx@gmail.com или аська 444605606
         Заголовок сообщения: D-Link DI-704P в "коме"
        СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 18:37
        В связи с невозможностью назначения димамического IP в PPTP соединении D-Link DI-704P (в моей прошивке 2.62) - решил обновить прошивку сего чуда, но так и не найдя прошивки для моей ревизии прошивки (B1) - залил в роутер прошивку 2,75 ревизии (b3). - Прошивки серии 3.хх для данной ревизии не подходят - это я где то тоже вычитал.
        Вроде все залилось нормально, но димамического IP в PPTP соединении так и не появилось в этой прошивке. Полазил в Web-моде настроек роутера - поробовал и так и этак... в итоге лег спать, и выключил роутер из сети. Утром включаю, а роутер криво раздает IP. Попробовал зайти в Web-моду настроек роутера 192.168.0.1 - фиг..., не пускает...
        Почитав зесь -решил залить прошивку через tftp-протокол, но теперь не могу найти родную прошивку 2.xx (b1)
        На http://ftp.dlink.ru/pub/Router/ - нужной прошивки для моей ревизии нет.
        Поделитесь пожалуйста- если есть у кого сия прошивка 2.xx (b1) для D-Link DI-707P
        ... и другие возможные способы реанимации роутера.
        Заранее благодарен.
