Текущее время: Чт окт 29, 2026 18:50
 Заголовок сообщения: DIR 320 и интернет-соединение
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 04:23
Домашний интернет настроен через АДСЛ модем. Логин и пароль (прошитые в модеме) при подключению к интернету не спрашиваются – достаточно включить сам модем.
Не могу настроить 320 – вроде, указываю все верно (и тип соединения, и прошитые в модеме логин и пароль), но инета нет. Подскажите, где искать проблему. Дайте знать если нужны какие-то еще данные.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 07:52
Если модем работает роутером, как в данном случае, в dir ничего настраивать не нужно, достаточно соединить порты LAN модема и dir и настроить на dir беспроводную сеть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 10:00
Абсолютно верно. единственное проверьте на модеме dhcp диапазон, и попробуйте поставить режим точки доступа на дир-320....
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:08
Когда я подключаю и модем, и марш-тор, инет пропадает, чего быть, насколько я понимаю, не должно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:20
Что куда подключаете?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:05
Телефонная линия -> Модем -> Маршрутизатор -> Ноутбук
Сделал все так, как написано в инструкции по установке.
Есть мнение, что это беда прошивки модема.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 18:56
Есть мнение, что лучше пригласить знающего человека. Всё объяснили разжевали...
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 13:00
А по разъемам что куда подключаете?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 204
