Текущее время: Вт июн 16, 2026 13:49
 Заголовок сообщения: dhcp_snoop + dir-300 wanip 192.168.20.81
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:53
в разделе маршрутизаторов уже есть тема. там высказано мнение, что это не баг, а фича. можно услышать коментарии от модераторов раздела коммутаторы?
собсно сабж. дир300 настроено пппое. длинки 3526 и 3052 с разными прошивками и настроенным дхцп снупингом блочат с разной периодичностью этот маршрутизатор изза того, что он сверкает своим ипом на ван интерфейсе. выход из ситуации - настройка на маршрутизаторе dual access pppoe?
восзможно на коммутаторе есть некий параметр, который позволит не оббегать всех юзеров у которых стоит дир300 и не менять им настройки?
 Заголовок сообщения: Re: dhcp_snoop + dir-300 wanip 192.168.20.81
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 15:46
Приведите, пожалуйста, настройки коммутаторов DES-3526 и DES-3052 в плане DHCP Snooping. А также укажите топологию сети (включающую PPPoE сервер, коммутаторы, клиента с DIR-300) И укажите все же версии прошивок на коммутаторах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 16:13
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable loose
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
enable address_binding trap_log
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop inactive_ageout_time 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 5
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay add ipif System 192.168.0.250
enable dhcp_local_relay
А также укажите топологию сети (включающую PPPoE сервер, коммутаторы, клиента с DIR-300). И укажите все же версии прошивок на коммутаторах.
DGS3627+DGS3627G в стеке Firmware: Build 2.52.B44
pppoe терминатор CISCO одним портом в DGS3627. на этом порту в теге подается 4 клиентских влана.
dhcp сервер одним портом в DGS3627. на этом порту в теге подается интернет и влан 1 в котором коммутаторы сверяют время, гоянт сислог и запрашивают ip для клиента через dhcp-relay.
в DGS3627G приходят оптики с разных районов. в том числе и 4 клиентских влана на разных портах. на портах везде подается 1 влан для управления и клиентский.
агрегаторы на районах DGS-3100-24-TG или Rubytech FGS-2824
на доступе прошивки от DES3526R6_6.00-B23.had до DES3526R6_6.00-B28.had и DES_3028_52_V2.40-B08.had
ну а дальше в клиентских портах dir-300
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 11:09
Пока не могу подтвердить проблемы, уточните пожалуйста, почему используете режим loose, а не strict? Из какого диапазона у Вас раздаются адреса по DHCP для пользователей и на какое время (lease time). Также проблема возникает именно только с DIR-300, а с другими маршрутизаторами не наблюдается?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 12:25
loose был по умолчанию, его просто не меняют, так как по ссылке снизу комментарий в котором сказано что при dhcp_snooping этот ключ роли не играет
viewtopic.php?p=296679#296679
10.x.y.z /16
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
на dir-100 и dir-524 жалоб не поступало, встречный вопрос: а у них на ван интерфейсе есть предустановленный ип?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 12:33
Правильней использовать именно режим strict, а loose - это старый режим и ссылка, которую Вы привели от мая 2008 года. Попробуйте, пожалуйста, ситуацию в режиме strict и сообщите по результатам.
По умолчанию там везде Dynamic IP.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:27
некропостну в своей теме. руки дошли до теста. вот так выглядят пакеты на порту des-3526 в который воткнут dir-300. это первое что дир-300 посылает в сторону свитча сразу после включения. соответственно свитч отправляет дир-300 в блок. дисковер дир-300 делать, видимо, не собирается. понимаю что вопрос может оказаться не поадресу, но вдруг модераторы раздела "Коммутаторы" знают как убрать из дир-300 все упоминания об ип 192.168.20.81. спасибо.
[kie@sniffer] /usr/home/kie/> tcpdump -neibridge1
tcpdump: WARNING: bridge1: no IPv4 address assigned
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on bridge1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
15:21:23.367501 00:24:01:18:b5:7a > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp who-has 192.168.20.81 tell 192.168.20.81
15:21:23.670050 00:24:01:18:b5:7a > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp who-has 192.168.20.81 tell 192.168.20.81
15:21:23.972365 00:24:01:18:b5:7a > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp who-has 192.168.20.81 tell 192.168.20.81
15:21:24.274682 00:24:01:18:b5:7a > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp who-has 192.168.20.81 tell 192.168.20.81
15:21:24.576996 00:24:01:18:b5:7a > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp who-has 192.168.20.81 tell 192.168.20.81
15:21:24.879437 00:24:01:18:b5:7a > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp who-has 192.168.20.81 tell 192.168.20.81
15:21:25.181753 00:24:01:18:b5:7a > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp who-has 192.168.20.81 tell 192.168.20.81
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:36
А это за IP адрес и какая связка у Вас создается на коммутаторе на соответствующем порту? Какие настройки на DIR-300 и у Вас такая ситуация на одном конкретном устройстве или на всех DIR-300 в Вашей сети (у всех именно один этот IP)?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:45
так это же специальный аварийный ип. изобретение компании длинк. на всех дир-300 ситуация одинаковая. я собсно с этого и начал в первом сообщении. мне собсно понятно откуда он береться. мне нехочется обходить всех клиентов которым настроили дир-300 на простой пппое, а теперь обходить и всем менять на dual-access pppoe по мере распространения управляемых свитчей по крышам. вот и спрашиваю, нет ли какого другого рецепта?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:55
Если со стороны коммутатора, то можно попробовать добавить этот IP в список разрешенных на требуемых портах (DES-3526):
create address_binding permit_ip_pool start_ip 192.168.20.81 end_ip 192.168.20.81 ports 1-24
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 16:36
а не подскажете команду для DES-3028?>
таже ситуация, вылетает блокировка статик-адреса 20.81 еще до DHCP запроса
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
