Текущее время: Чт июл 02, 2026 04:08
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 08:29
Умеет ли DHCP-сервер DFL-ки отдавать доп. параметры, в частности - 066 Boot Server Host Name (сервер для работы с "тонкими" клиентами)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:31
066 устанавливается опцией next server. Остальные опции устанавливаются через доп. параметры.
Однако у меня лично на старых прошивках (2.20-) так и не заработали thinclient'ы. Возможно, сейчас лучше, надо проверять.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:40
to danilovav:
спс за подсказку по 066 - буду пробовать
и еще - где можно прочитать про доп. параметры DHCP? в web-морде так и не нашел, где их можно выставлять...
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 13:39
System-DHCP-DHCP Servers-(ваш сервер)-Custom Options
Отпишитесь по результату, мне TS уже далек, но хотелось бы знать на всякий случай
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 14:58
ок, спасибо большое
P.S. TS настраивать буду несколько позже (2недели - 2 месяца) - сейчас просто уточняю возможности DFL для "планирования и распределения" ролей/задач по железкам/серверам... Так что отпишусь не скоро
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:36
Поскольку у вас в любом случае будет использоваться TFTP сервер, лучше настройте DHCP на нем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:42
Извиняюсь, вкратце не расскажете в чем минусы использования DHCP-сервера DFL-ки? или ткните, где почитать ))
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 14:01
Чисто свой опыт - тонкие линуксовые клиенты у меня не грузились нивкакую.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:00
Это зависит от адаптера. К сожалению не все производители следуют RFC, и если такое обнаружиться можно смело жаловаться в поддержку производителя.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 15:12
у меня дома ноут ibm-t30, прекрасно загрузился...
грузил thinstation, tftpd на дебиане...
в доп.опциях указал только 67(стринг)...
подскажите:
1.что означает "фильтр передачи" в на вкладке Общие
2.как правилильно указывать "пул IP-адресов" на той же вкладке
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 17:56
а вот комп грузиться отказался, сказал TFTP Error - File Not found
вот вывод tcpdump
000084 IP (tos 0x0, ttl 20, id 2, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 61) 192.168.1.2.2070 > 192.168.1.5.69: 33 RRQ "/pxelinux.0M-^?q^YM-^Fx" octet tsize 0
002470 IP (tos 0x0, ttl 20, id 3, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 66) 192.168.1.2.2071 > 192.168.1.5.69: 38 RRQ "/pxelinux.0M-^?q^YM-^Fx" octet blksize 1456
сетевуха Realtek RTL8111
для сравнения вывод tcpdump при загрузке ноута
000092 IP (tos 0x0, ttl 20, id 2, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 56) 192.168.1.3.2070 > 192.168.1.5.69: [udp sum ok] 28 RRQ "/pxelinux.0" octet tsize 0
000714 IP (tos 0x0, ttl 20, id 3, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 45) 192.168.1.3.2070 > 192.168.1.5.34703: [udp sum ok] UDP, length 17
001731 IP (tos 0x0, ttl 20, id 4, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 61) 192.168.1.3.2071 > 192.168.1.5.69: [udp sum ok] 33 RRQ "/pxelinux.0" octet blksize 1456
сетевуха Intel Pro/100 VE
интересно что это за фигня "/pxelinux.0M-^?q^YM-^Fx" ???
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 18:51
поднял dhcp на debian и как ни странно комп с RTL8111 стал грузиться
вот дамп
000035 IP (tos 0x0, ttl 20, id 2, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 56) 192.168.1.8.2070 > 192.168.1.5.69: [udp sum ok] 28 RRQ "/pxelinux.0" octet tsize 0
000784 IP (tos 0x0, ttl 20, id 3, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 45) 192.168.1.8.2070 > 192.168.1.5.39741: [udp sum ok] UDP, length 17
001758 IP (tos 0x0, ttl 20, id 4, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 61) 192.168.1.8.2071 > 192.168.1.5.69: [udp sum ok] 33 RRQ "/pxelinux.0" octet blksize 1456
кто-нибудь может всё вышесказанное прокомментировать???
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 05:24
Relay Filter - для случая планов использования DHCP relay-ов.
IP Address Pool указывается в виде range 192.168.1.2-192.168.1.9
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 23:18
похоже что, dhcp-server у DFL немного кривоват, во всяком случае отличается от других отсутствием поля file в структуре сообщения dhcp
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
| op (1) | htype (1) | hlen (1) | hops (1) |
| xid (4) |
| secs (2) | flags (2) |
| ciaddr (4) |
| yiaddr (4) |
| siaddr (4) |
| giaddr (4) |
| chaddr (16) |
| sname (64) |
| file (128) |
| options (variable) |
ссцылко http://tools.ietf.org/html/rfc2131
дамп dhcp3-server linux
01:21:33.830761 IP (tos 0x0, ttl 20, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 576) 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:21:85:1c:24:42 (oui Unknown), length 548, xid 0x861c2442, secs 4, Flags [Broadcast] (0x8000)
Client-Ethernet-Address 00:21:85:1c:24:42 (oui Unknown)
Vendor-rfc1048 Extensions
Magic Cookie 0x63825363
DHCP-Message Option 53, length 1: Discover
Parameter-Request Option 55, length 24:
Subnet-Mask, Time-Zone, Default-Gateway, IEN-Name-Server
Domain-Name-Server, RL, Hostname, BS
Domain-Name, SS, RP, EP
Vendor-Option, Server-ID, Vendor-Class, BF
Option 128, Option 129, Option 130, Option 131
Option 132, Option 133, Option 134, Option 135
MSZ Option 57, length 2: 1260
GUID Option 97, length 17: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.33.133.28.36.66
ARCH Option 93, length 2: 0
NDI Option 94, length 3: 1.2.1
Vendor-Class Option 60, length 32: "PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001"
01:21:33.830972 IP (tos 0x10, ttl 128, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) lin.local.bootps > 255.255.255.255.bootpc: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0x861c2442, secs 4, Flags [Broadcast] (0x8000)
Your-IP 192.168.1.2
Server-IP lin.local
file "/pxelinux.0"
DHCP-Message Option 53, length 1: Offer
Server-ID Option 54, length 4: lin.local
Lease-Time Option 51, length 4: 600
дамп dhcp-server win2k3
17:29:37.883651 IP (tos 0x0, ttl 20, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 576) 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:1f:c6:b8:0d:78 (oui Unknown), length 548, xid 0xc7b80d78, secs 4, Flags [Broadcast] (0x8000)
Client-Ethernet-Address 00:1f:c6:b8:0d:78 (oui Unknown)
GUID Option 97, length 17: 0.224.111.15.126.141.254.213.17.163.6.0.31.198.184.13.120
17:29:37.883874 IP (tos 0x0, ttl 128, id 707, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 192.168.1.1.bootps > 255.255.255.255.bootpc: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0xc7b80d78, Flags [none] (0x0000)
Your-IP 192.168.1.4
Server-IP 192.168.1.1
file "/pxelinux.0"
Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.255.0
RN Option 58, length 4: 345600
RB Option 59, length 4: 604800
Lease-Time Option 51, length 4: 691200
Server-ID Option 54, length 4: 192.168.1.1
Default-Gateway Option 3, length 4: 192.168.1.1
Domain-Name-Server Option 6, length 4: 192.168.1.1
BF Option 67, length 12: "/pxelinux.0^@"
а теперь DFL-210
21:22:05.920750 IP (tos 0x0, ttl 128, id 45322, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 338) 192.168.1.1.bootps > 255.255.255.255.bootpc: BOOTP/DHCP, Reply, length 310, xid 0x861c2442, Flags [Broadcast]
Your-IP 192.168.1.2
Server-IP lin.local
RN Option 58, length 4: 43200
RB Option 59, length 4: 75600
Lease-Time Option 51, length 4: 86400
BR Option 28, length 4: 192.168.1.255
Domain-Name-Server Option 6, length 4: lin.local
BF Option 67, length 8: "/pxelinux.0"
21:22:08.172679 IP (tos 0x0, ttl 128, id 46502, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 338) 192.168.1.1.bootps > 255.255.255.255.bootpc: BOOTP/DHCP, Reply, length 310, xid 0x861c2442, Flags [Broadcast]
Your-IP 192.168.1.2
Server-IP lin.local
DHCP-Message Option 53, length 1: ACK
имя файла загрузки у дфл указано только в доп. опциях, в основном заголовке сообщения его нет...
очевидно такой формат сообщения понимает далеко не каждая сетевая карта, и интерпретирует его как-то по своему...
хотя возможно я и ошибаюсь
поправте меня если я не прав
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
