Текущее время: Пн авг 10, 2026 19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: DNS 343. Зависание.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 08:29
Выведу я в отдельный вопрос.
Система:
DNS - 343 f/w 1.03
HDD:
1 Seagate ST31500341AS 9VS2C6CT 1500 G
2 Seagate ST31500341AS 9VS2C674 1500 G
3 Seagate ST31500341AS 9VS29H32 1500 G
4 Seagate ST31500341AS 9VS2AXMK 1500 G
f/w CC1H (у всех)
Всё это отформатировано в RAID-5 в
Никакие службы кроме SAMBA не включены, установлен fun_plug, в fun_plug кроме telnet тоже ничего не включено.
Симптомы:
При не выясненных обстоятельствах система прекращает быть видна из сети, попытка выключить приводит к появлению System HALT и миганию точек, но аппарат не перегружается. Для отключения нужно на горячую выдернуть питание.
Кто есть живой из D-Link поддержки, можете рассказать как это вылечить ?
UPD. При выясненных, при чтении девайс не виснет. Только при записи.
UPD. Топик на www.dlink.com с такой же проблемой.
http://forums.dlink.com/index.php?topic=7955.0
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 08:59
Вот такой же топик.
http://forums.dlink.com/index.php?topic=8781.15
Все закончилось сменой DNS'а суппорт центром d-link, ответа нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 17:20
Mr.Bogus писал(а):
Вот такой же топик.
что-ж, судя по тому, что HQ не может повторить сей беды - проблема действительно может быть в самом устройстве, несите в сервис для замены, сошлитесь на мой ответ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:55
Спасибо за ответ. Да я в общем так и понял, сейчас с интерупицей в 3 часа пытаюсь потихоньку слить данные с этого чуда. Как до солью - отвезу в СЦ.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 15:48
Наблюдается аналогичная проблема с DNS - 343
прошивка 1.03
4 вита по 1.5тб в RAID-5
Зависание ситемы только при записи.
проявляется не регулярно, никакой зависимости нет
пробовал перед записью предварительно перегружать DNS - 343
всеравно виснет.
как победить сей глюк?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 01:40
прошивка 1.03
всеравно виснет.
У меня все симптомы, как у Вас, только мой выключается.
Если решите свою проблему, напишите сюда пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 13:25
У меня тоже DNS-343 зависал через какое то время после начала записи, стояли 1Tb Seagate.
Все решилось заменой Seagate на Westarn Digital.
Три дня пока работает без зависаний. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 01:48
У меня стояло 4 хитачи по 500, поставил 4 зеленых терабайтника.
Проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 14:49
Проблема осталась.
Температура устройства и винтов в пределах нормы?
Выключается только при копировании или при чтении тоже?
Винты стоят в RAID 5?
 Заголовок сообщения: Jumbo Frame
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 19:35
Проверьте состояние опции "Jumbo Frame" в настройках сети, отключите его. У меня было такое, один раз даже завис наглухо 343, пока не сообразил, в чем дело.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 13:53
"Jumbo Frame" отключены поумолчанию и никогда не включались!!
поставил винты по 500гб , тоже самое - ВИСНЕТ ПЕРЕОДИЧЕСКИ ПРИ ЗАПИСИ.
Суппот чтонибудь скажет по этому поводу или так и будет отмалчиваться?
 Заголовок сообщения: ВВЕРХ!
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 21:50
Господа суппорта, может все-таки обратите внимание на вопросы, которые задают потребители вашего железа?
Как-то не по-джентльменски вот так сидеть и молчать!
Проблема носит массовый характер!
 Заголовок сообщения: Re: ВВЕРХ!
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:04
Похоже что спасение утопающих, дело рук самих утопающих. :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:14
копируете сторонним софтом или експлорером ?
тот 343-ий проблемный, что был у пользователя, стоит у меня на столе, я его неделю гонял, никаких проблем не обнаружено
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:39
Копирую Total Commander.
Зависание происходит непредсказуемо (при работающем RAID 5), то несколько дней проработает, то зависает через 10 минут и только при копировании на него.
В DNS-343 стоят 4 шт. WD 2Tb WD, доступ по SMB, файловая система EXT2, никакие сервисы не подняты.
После зависания NAS не может стартовать и весит на надписи booting...
Помогает только отключение одного из дисков. При повторном включении с 4 дисками, пишет что диск деградирован и восстанавливает RAID. При этом процессе NAS не зависает и работает стабильно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
