Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:28
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:00
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как выполнить одно из следующих действий для системного правила в таблице Routing/Mail,
конкретно интересует правило №7 lan lannet
1. как удалить это правило
2. как редактировать (не создавать новое) это правило
3. как сделать это правило Disable (это особенно интересует)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:13
Идете в Interfaces -> Ethernet -> LAN, затем снимаете галочки с
Add route for interface network и
Add default route if default gateway is specified
Все теперь стандартный маршрут удаляется из основной таблице. Создайте свой и все .
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:24
Спасибо!
Все же, возможно ли не удаляя это правило из таблицы, сделать его Disable??
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:31
Это не правило, а маршрут. Лучше его называть правильно. Этот маршрут автоматический, т.е. создается автоматически в зависимости от значения уже упомянутой галки.
Странно, что вы хотите на него как-то воздействовать. Он, как правило, нужен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:40
Я все еще решаю проблему защиты сети от замены (внесение новых) IP адресов.
Это обсуждалось в теме: viewtopic.php?t=115310
Для защиты я хочу использовать часть сети lannet (набор разностоящих IP адресов).
Поэтому и возникла мысль, кроме Static ARP использовать таблицу MAIN, ИЗМЕНИВ ПРАВИЛО для lannet, т.е. использовать не всю сеть /24, а создать группу из необходимого количества IP адресов и прописать маршрут только на эту группу.
Поэтому я и хотел добавить ноый маршрут после маршрута №7, а маршрут №7 не удаляя, сделать disable.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:34
Можно просто в настройках LAN интерфеса указать не lannet, а нужную вам группу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:36
Спасибо, я не додумался ! :D
Но, как мне следующую группу IP адресов описать в lannet:
172.16.1.1
172.16.1.10
172.16.1.11
172.16.1.12
172.16.1.100
В общем случае таких адресов может быть больше.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:09
YuriAM писал(а):
Можно просто в настройках LAN интерфейса указать не lannet, а нужную вам группу.
А саму группу адресов создаёте в объектах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:13
А это не правило № 8 на картинке?????
Я с этого и начал - создал группу и добавил маршрут для lannet с ссылкой на эту группу.
Вопрос то был, можно ли добавить в таблицу main строку №8, не удаляя строку №7, а сделав ее неактивной.
Вот что я спрашивал. :x
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
