Текущее время: Пт июн 26, 2026 08:24
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 16:49
Подскажите, что поменялось в железе кроме увеличения памяти до 64МБ.
Процессор вроде тот же, флеша столькоже... Плата по виду очень похожа(может и не менялась).
Может я чего не заметил?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:39
торрент клиент, как минимум
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 17:04
Отличный ответ, на неизвестный вопрос.
вопрос был:
...что поменялось в железе...
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 17:06
вопрос был:
обычно железом на этом форуме кличут само устройство, имея в виду как программную, так и аппаратную часть.
насколько я помню, поменяли ещё SATA контроллер и проц, по мощностям то-же самое, просто другие номенклатуры
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 17:12
Проц тот же самый SL3512, сата контроллер в нем интегрирован.
Но все равно, спасибо за ответ. Видно саппорт не дремлет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 21:08
ну и искажение данных в "хранилище" как приятная опция
ответ по этой проблеме будет?
хотя бы на уровне "работы идут..."?
DIR-300 A1 FW1.05 заменен на NETGEAR WNR 3500L
DNS-313 B1 FW2.01
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:38
я раздобыл сие устройство, и таких проблем не наблюдается, подобная беда была у одного пользователя, когда он использовал стороннее по (тотал колмандер, фар и тд) для передачи данных, после тестов с обычным проводником - подобной беды не было выявлено
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:54
Спасибо за долгожданную реакцию с Вашей стороны.
Собственно проблема обсуждается здесь:
viewtopic.php?t=113878
Сегодня же обязательно проверю копирование средствами Windows, но остается непонятной другое явление:
сообщения о повреждениях файловой структуры NTFS встроенной утилитой Check Disk.
Т.е. на устройстве просто хранятся файлы, при проверке чекдиск выдает сообщения об ошибках, они исправляются репайром, но завтра появляются снова, при этом никаких файлов на устройство за это время не копировалось.
DNS-313 B1 FW2.01
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:59
это тоже в пределах нормы, в устройстве живёт Linux, он с NTFS, в качестве родной fs не очень дружен, многие софты орут на это, но лучше заставить это просто игнорировать, так как, возможно, именно софт модифицирует конечные данные
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:10
каким образом можно заставить встроенную в DNS-313 утилиту проверки диска игнорировать ошибки NTFS?
какой софт, кроме установленного на DNS-313, может модифицировать хранящиеся там данные, если эти данные никаким внешним софтом не используются и DNS подключен к компу только своей "веб-мордой"?
DNS-313 B1 FW2.01
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 20:38
Проблема действительно наблюдается не постоянно. И простого и верного способа ее выявить мне пока найти не удалось. Что есть на данный момент: Если на NAS положить базы 1С (7.7) и реально с ними поработать (в смысле не просто запустить и пошариться по справочникам, а посоздавать документы), то очень быстро начинают рушиться индексы (как наиболее часто изменяемые фалы, а иногда (слава богу чот очень не часто) валятся и сами фалы с данными.
И еще, немного не понятен тезис
"в устройстве живёт Linux, он с NTFS, в качестве родной fs он не очень дружен"
А собственно какого он тогда там делает??? Почему тогда там не стоит другая fs? По большому счету мне плевать под что железка отформатирует данный ей хард, лишь бы работало потом...
