Текущее время: Пт авг 07, 2026 03:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 15:10
Первый раз столкнулся с L3-коммутаторм (конкретно - 3350SR).
Вопрос такой -
Есть сеть в 3-х зданиях, в каждом установлен L2-коммутатор, созданы VLAN-ы, которые соответсвуют IP-сегментам
(vlan1 - 192.168.1.0
vlan2 - 192.168.2.0 и т.д.)
сами коммутаторы соединятся tagged-портами, то есть vlan-ы "размазаны" равномерно по зданиям.
VLAN-ы разруливаются роутером включенным в tagged port центрального коммутатора. IP-адреса, которые на роутере, раздаются клиентам по dhcp как default gataway.
Сейчас планирую центральный коммутатор и роутер заменить на DES-3350SR. Все вроде понятно -
на нем создал VLAN-ы, Каждому vlan-у дал IP который был у роутера, и раздаю их клиентам как default gataway.
НО: если заменять на L3 и боковые коммутаторы - то как стыковать их VLAN-ы с центральным ? Теоретически на каждом из них надо каждому vlan-у давать соответствующий IP, но как сделать так что бы клиенты воспринимали дефолтным шлюзом ближайший свитч , а не центральный ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 15:21
Вопрос такой -
Спасибо.
Не совсем понятна топология сети.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 15:29
3 L2-коммутатора в линейке, к центальному подключен роутер.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 16:50
если вы замените все 3 свича на L3 и на всех трех поднимете маршрутизацию, то клиентам в любом случае придется прописывать в кач-ве default gw IP интерфейс ближайшего свича.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 21:36
то есть в одном IP-сегменте (vlan-е) для клинетов подключенных
к разным свитчам нужно разавать разые ip default gw ?
понимаю что это к dlink не относится, но все-же - как это можно реализовать c dhcp ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 09:06
Лучшем решением для Вас было бы в центре установить 1 L3 свич, и подключить к нему L2 свичи. Настроить на L2 VLAN и поднять на L3 маршрутизацию.
По поводу DHCP - например, в последней прошивке для DES-3526 реализована очень удобная и полезная функция DHCP Relay Option 82.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 09:13
Именно так сейчас и планирую, вопрос появился с "замахом на будущее"
у меня уже куплен 3350SR
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 09:23
ну так его в центр, а по краям - DES-3526.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 09:29
на краях пока живут старые CiscoСatalist-2924, DES купили взамен одного из умерших каталистов.
