Текущее время: Чт июл 02, 2026 01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 21:29
Настроено PPPoE (стрим).
После ежедневного реконнекта почему-то не восстанавливается туда роутинг.
Вот чего в логах:
"[2009-12-05 13:13:56] FW: PPPOE: prio=2 id=02600002 rev=1 event=pppoe_tunnel_closed iface=wan2_PPPoE pppoeserver=00-xx-xx-xx-xx-xx uptime=86398"
"[2009-12-05 13:13:57] FW: RFO: prio=4 id=04100010 rev=2 event=no_link action=associated_routes_disabled iface=wan2_PPPoE reason=""PPPoE tunnel down"""
"[2009-12-05 13:14:04] FW: SYSTEM: prio=2 id=03201000 rev=1 event=shutdown action=shutdown shutdown=RECONFIGURE time=2 reason=""New IP (85.141.xxx.xxx) acquired by PPP interface ""wan2_PPPoE"""""
"[2009-12-05 13:14:04] FW: PPPOE: prio=2 id=02600001 rev=1 event=pppoe_tunnel_up iface=wan2_PPPoE pppoeserver=00-xx-xx-xx-xx-xx auth=CHAP ifaceip=85.141.xxx.xxx downtime=8"
"[2009-12-05 13:14:06] FW: RFO: prio=2 id=04100011 rev=2 event=has_link iface=wan2_PPPoE"
"[2009-12-05 13:14:08] FW: SYSTEM: prio=2 id=03202000 rev=2 event=startup_normal corever=2.26.00.06-12653 build=""Sep 23 2009"" uptime=172814 cfgfile=""core.cfg"" localcfgver=101 remotecfgver=0 previous_shutdown=""2009-12-05 13:14:04: New IP (85.141.xxx.xxx) acquired by PPP interface ""wan2_PPPoE"""""
"[2009-12-05 13:14:13] FW: SYSTEM: prio=2 id=03202001 rev=2 event=startup_echo delay=5 corever=2.26.00.06-12653 build=""Sep 23 2009"" uptime=172819 cfgfile=""core.cfg"" localcfgver=101 remotecfgver=0 previous_shutdown=""2009-12-05 13:14:04: New IP (85.141.xxx.xxx) acquired by PPP interface ""wan2_PPPoE"""""
"[2009-12-05 13:14:23] FW: SYSTEM: prio=2 id=03202001 rev=2 event=startup_echo delay=15 corever=2.26.00.06-12653 build=""Sep 23 2009"" uptime=172829 cfgfile=""core.cfg"" localcfgver=101 remotecfgver=0 previous_shutdown=""2009-12-05 13:14:04: New IP (85.141.xxx.xxx) acquired by PPP interface ""wan2_PPPoE"""""
Ну и всё. Интерфейс типа работает, далее в логе пишутся обычный входящий флуд. Но роутинг туда не поднимается ни как (ни входящий траффик не проходит оттуда, ни балансировка туда не направляется)!
Проблема решается только выключением/включением питания.
Чего делать то ???
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 05:07
У вас маршруты добавлены из интерфейса (автоматически) или руками?
Сам лично использую второй канал с РРРоЕ, сейчас по логам не смог найти дисконнектов, но проблем после падения/восстановления линка не было. Маршруты у меня добавлены руками, РРРоЕ интерфейс используется как резервный.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 07:37
У меня все маршруты (кроме в LAN) добавлены вручную (т.е. не галками в настройках PPPoE и Ethernet, а в main-таблице вручную созданы).
Но, стоят галки на "Мониторинг" и "Мониторинг статуса канала интерфейса". Насколько я понимаю, падает роутинг потому что соответствующая галка обнаруживает падение канала.
Но вот почему потом, при восстановлении канала, роутинг не возвращается в исходное состояние ?
Я где-то что-то недоделал ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 07:57
Попробуйте использовать ICMP мониторинг.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 10:11
Что происходит с маршрутами вы всегда можете посмотреть в System -> Routes. Т.е. когда мониторящийся маршрут отвалился, он отмечен как "X".
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 16:24
Посмотрел. На ручное выдергивание ADSL-кабелю там Х появляется. Затем при вставке кабеля обратно - Х пропадает, и маршрут через PPPoE восстанавливается.
Т.е. проблема видимо только с ежесуточным реконнектом.
А можно ли тут при падении канала запрограммировать какие-то действия ? Например, ещё раз отключение/включение PPPoE ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 02:03
DFL в текущей версии такого не умеет. А вот возможность - есть, называется link monitor, позволяет переконфигурировать интерфейс при падении.
Проверить, будет ли она помогать, можно дождавшись ситуации и выполнив команду ifstat wan2 -restart. Это перезапуск интерфейса, из WebUI такого не сделать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 02:21
link monitor - это имеется ввиду галка "Monitor Interface Link Status" ?
Ну в принципе syslog есть, можно и подобные внешние багфиксы приделать...
Однако вот почему-то роутинг не восстанавливается только при ежесуточном автоматическом разрыве PPPoE со стороны провайдера. Вот если просто ADSL кабель вынуть/вставить - то в логе набор мессаг примерно такой же, но роутинг затем сам восстанавливается. Подозреваю это баг прошивки. Включил уровень дебаг-лога, буду ждать...
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 05:31
Нет, Link Monitor это отдельный раздел в System, в текущих версиях софта для DFL его нет.
Логгить дебаг это конечно хорошо, но для начала вы просто после "ежесуточного" реконнекта попробуйте ifstat wan2 -restart.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 19:48
Короче он падает примерно раз в два-три дня.
Очевидно, баг D-Link, нужна новая прошивка!
Вот сейчас:
в таблице маршрутизации:
Флаги Сеть Интерфейс Шлюз Локальный IP-адрес Метрика
192.168.4.0/24 wan2 0
192.168.2.0/24 lan 192.168.1.2 0
192.168.3.0/24 lan 192.168.1.3 0
192.168.5.0/24 lan 192.168.1.2 0
192.168.1.0/24 lan 100
M 95.---.---.0/24 wan1 110
M 0.0.0.0/0 wan1 95.---.---.--- 110
M X 0.0.0.0/0 wan2_PPPoE 130
DFL-210:/> ifstat
Configured interfaces matching "*":
Interface name IP Address PBR membership Interface type
core 127.0.0.1 <all> Null (sink)
wan2 192.168.4.2 main Builtin IXP4NPE - Port 2 IR...
wan1 95.---.---.--- main Builtin r8139/8129 - Realtek...
lan 192.168.1.1 main Builtin IXP4NPE - Port 1 IR...
wan2_PPPoE 91.---.---.--- <all> PPPoE over "wan2"
DFL-210:/>
DFL-210:/> ifstat wan2
Iface wan2
Builtin IXP4NPE - Port 2 IRQ 0
Link Status : 100Mbps Full Duplex
Receive Mode : All Multicast
MTU : 1500
IP Address : 192.168.4.2
Hw Address : 00-1e-xx-xx-xx-xx
PBR Membership: main
Software Statistics:
Soft received : 71 Soft sent : 28 Send failures : 0
Dropped : 0 IP Input Errs : 0
Driver information / hardware statistics:
IN : packets= 258468 bytes=26545007 errors= 0
OUT: packets= 260898 bytes=113836180 errors= 0
Collisions : 0
In : Length Errors : 0
In : CRC Errors : 0
In : FIFO Overruns : 0
Out: Carrier Errors : 0
Out: FIFO Underruns : 0
Out: Late Collisions : 0
DFL-210:/>
DFL-210:/> ifstat wan2_PPPoE
Iface wan2_PPPoE - Stream ADSL
PPPoE over "wan2"
Receive Mode : Normal
MTU : 1492
IP Address : 91.---.---.---
Equiv Ifaces : wan1,wan2_PPPoE
Soft received : 74 Soft sent : 0 Send failures : 0
Dropped : 51 IP Input Errs : 0
PPP Assigned IP : 91.---.---.---
PPP Primary DNS : 195.34.32.116
PPP Seconday DNS : 212.188.4.10
PPPoE Server MAC : 00-30-xx-xx-xx-xx
PPPoE Client State : Open
PPPoE Service name : "mtu"
PPPoE User name : "pppXXXXXXX@mtu"
DFL-210:/>
DFL-210:/> ifstat wan2 -restart
Shutting down wan2.
Bringing wan2 back up.
Done.
DFL-210:/> ifstat wan2_PPPoE -restart
Shutting down wan2_PPPoE.
Bringing wan2_PPPoE back up.
Done.
В таблице маршрутизации вебморды - всё тоже самое, роутинг на wan2_PPPoE в дауне, со статусом X.
Ну и в консоле:
DFL-210:/> routes
Flags Network Iface Gateway Local IP Metric
M 95.--.---.0/24 wan1 110
M 0.0.0.0/0 wan1 95.--.---.- 110
чего делать то ???
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 19:52
Кстати у меня такое подозрение что ifstat wan2_PPPoE -restart и ifstat wan2 -restart на самом деле он не выполняет. Потому что сколько бы я их не делал - получаю всегда один и тот же IP. При том что если PPPoE поднимается модемом, то там при команде рестарта интерфейса - всегда выдаётся новый IP, и вообще эта процедура занимает 8 секунд (а не мгновенно как у DFL-210).
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 21:03
Короче роутинг на PPPoE по прежнему в дауне.
Принимаются идеи каким образом его программно реанимировать.
Пока мне известно только единственное средство - выключение/включение питания.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 22:30
Через консоль пакетным файлом менять имя клиента на неверное, применять настройки. затем наоборот.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:03
Вот чего в логах:
Чего делать то ???
У вас включен link мониторинг, так что естественно после падения канала у вас маршрут к all-nets через PPPoE отключиться.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:29
Включён. Только в половине случаев после автоматического реконнекта PPPoE - маршрут восстанавливается ведь! Да и руками вот выдергиваю ADSL кабель, маршрут падает, появляется статус X. Втыкаю обратно кабель - и через несколько секунд X пропадает и PPPoE работает.
Баг прошивки ?
Или как надо использовать link monitoring чтобы он всегда потом восстанавливал маршруты ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
