Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:32
 Заголовок сообщения: DFL-210 ARP таблица
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:18
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как защититься с помощью DFL от смены IP адреса пользователем.
Т.е. хочу привязать IP к MAC.
Есть ли возможность вручную сформировать таблицу ARP ?
При этом DHCP использовать нежелательно. Вот такая задачка.
Возможно ли это??
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:54
1. Добавляете Static ARP записи для каждой пары IP-MAC
2. В ARP-Advanced Settings ставьте ARP changes = Drop
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:32
Спасибо!
Еще вопрос:
Поиск по форуму дал ответ, что должны быть описаны все пары из сети.
Например, 10.15.11.0/24
Если на сегодня существуют 10 статических Ip адреса. Я задаю 10 пар соответствия в Static ARP.
1. Какой то пользователь сменил у себя IP адрес (старый адрес был описан в Static ARP) на другой из этой же сети. Я так понял по Вашему ответу, что пакеты от этого компь.тера будут удаляться. Правильно?
2. Ежели пользователь на новой машине ( не из списка 10 описанных пар) назначил себе IP адрес из этой сети. Что будет с пакетами от этой машины. И как обеспечить блокировку (удаление) таких пакетов.
3. В DROP надо установить ARP Changes: или Static ARP changes: или и то и другое??
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:45
Да, на все.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:57
danilovav писал(а):
Да, на все.
а в DROP надо установить ARP Changes: или Static ARP changes: или и то и другое??
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:23
Имеется ввиду в DFL-210 -> Interfaces -> ARP ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:25
ДА,
Add
ARP
Advanced Settings
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 16:39
Непло былоб по даному посту информацию добавить в FAQ, всетаки тема довольно таки востребованая.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:56
Поддерживаю, можно хотя бы тут написать и прикрепить тему.
ARP Changes - это немного непонятно для чего применяется.
Static ARP changes - тут все ясно, тогда 1 в каких случаях работает ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:53
Мануал 2.25, страница 99
ARP Changes
Determines how NetDefendOS will deal with situations where a received ARP reply or ARP request would alter an existing item in the ARP table. Allowing this to take place may facilitate hijacking of local connections. However, not allowing this may cause problems if, for example, a network adapter is replaced, as NetDefendOS will not accept the new address until the previous ARP table entry has timed out.
Default: AcceptLog
Static ARP Changes
Determines how NetDefendOS will handle situations where a received ARP reply or ARP request would alter a static item in the ARP table. Of course, this is never allowed to happen. However, this setting does allow you to specify whether or not such situations are to be logged.
Default: DropLog
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 21:36
Каюсь, проглядел :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 01:06
Здравствуйте!
Вопрос почти как у топик-стартера: нужно привязать IP к MAC-адресам пользователей. Но при этом как раз очень желательно использование DHCP-сервера. Возможно ли, что DHCP-сервер будет раздавать конкретным пользователям именно те IP-адреса, которые прописаны в ARP-таблице? Или это нужно (возможно) делать не через ARP?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 05:01
mmg1969 писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо.
создавайте DHCP сервер с статическими хостами, привязывайте IP к MAC, и после создавайте ARP-таблицу.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 21:00
Не поясните ли новичку, правильно я понимаю, что таблица в разделе DHCP просто жёстко связывает МАС и раздаваемый IP машины в локальной сети, а аналогичная таблица в ARP разрешает или не разрешает указанным машинам выход в и-нет?
Если это так, то зачем же всё-таки второй раз указывать спарку MAC-IP?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 21:21
Потому что DHCP просто назначает адрес определенному MAC-у и ничего не запрещает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
