Текущее время: Вт сен 15, 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Отдавать в ремонт?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:10
Точка DAP-1160... в режиме wisp client router подключена к wifi с диамическим ip... в ноуте: локалка Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.20) (настроена на динамический ip) с драйверами от microsoft 7.2.1127.2008 (дата разработки 14.05.2009), windows 7... Проблема: точка ОЧЕНЬ медленно качает интернет (максимум 40-50 кбит/сек (реальная скорость))... Если на том же месте, где стоит точка подключиться к wifi через ноут (адаптер Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter с драйверами 8.0.0.238 от 05.10.2009 (разраб. Atheros Communications Inc.)), то реальная скорость загрузки может достигать 150-250 кбит/сек!.. Уровень сигнала при этом, что на ноуте, что на точке ловится примерно одинаковый - 15-20%. Пробовал залить на точку новую прошивку (1.30).. ничего не поменялось.. только разве что точка стала ip от провайдера быстрее получать... Что делать? Нести в ремонт? Или я как-то неправильно ip настроил или еще чего-нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 17:14
При таком уровне сигнала Точка качать быстрее врядли будет.Попробуйте доп.антенку поставить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:23
Странно... Получается, что адаптер ноута работает лучше, чем точка! :?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 14:43
У ноута эти адаптеры (особенно под управлением Atheros Wireless Utility) отдают мощности до 100 мВт (20db), против 30-60 у точки (15-17 db), и чувствительность у них получше, да и антенна на ноуте будет помощнее штатной 2dbi на точке...
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:57
Мдяяя...
Антенну покупать дороговасто.. :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:51
Ну, направленную антенну надо всё равно. R60AT или 0600.
Или соберите сами биквад - выйдет совсем дёшево...
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 19:55
Спасибо! Учту.. Надо будет поискать схемку... :)
