Текущее время: Пт авг 28, 2026 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с Option 82
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 17:20
Проверте меня пожалуйса, правильно ли я делаю?
Стоит сервер (192.168.1.2) с установленным HaneWinDHCP. Имеются например 6 подсетей, на которые нужно раздать айпишники 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24......192.168.6.0/24.
Имеются: 1шт - DES-3828, 10шт - DES-1228P, 1шт - DES-3528, 1шт - DGS-1216T.
Как дальше быть?
Надо создать на 3828-ом эти 6 интерфейсов? Ну например я создал эти интерфейсы 192.168.1.1, 192,168.2.1.........192.168.6.1
Адрес самого 3828-го будет 192.168.1.3. А 1228P будет 192.168.1.4-192.168.1.13
На 1228Р написать:
create iproute default 192.168.1.3
config dhcp_relay add ipif system 192.168.1.2
config dhcp_relay option_82 state enable
enable dhcp_relay
На DHCP сервере:
Включить Acept Relay Agent Information (option 82)
В профиле:
relay ip: 192.168.1.4
dynamic ip addresses: от 192.168.1.30 до 192.168.1.254
subnet mask: 255.255.255.0
gateway address: 192.168.1.1
Кому не трудно, напишите пожалуйста как дальше быть?
Большое СПАСИБО моему учителю - terrible!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с Option 82
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 18:08
Адрес самого 3828 будет 192.168.1.1, 192,168.2.1.........192.168.6.1
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:59
А на 3828 что-нибудь надо включать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:03
Если для осуществления маршрутизации то нет. И ещё Вы вот это на DES-1228P не пропишите:
enable dhcp_relay
Это серия WEB Smart. В ней нет CLI и нет поддержки DHCP Relay.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:08
А что-нибудь придумать можно ещё?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:10
А можно подробнее зачем Вы настраиваете в вашей схеме DHCP Relay?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:14
Вообще у меня в здании 2 магистрали (правая и левая, на каждой по 5 коммутаторов 1228Р) в центре ходу поставить 3828 и DGS-1216T.
Задача: Нужно сделать так чтобы DHCP сервер раздавал айпишники в соответствии с определенным вланом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 17:20
Вот по такой схеме:
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 19:47
Ну а вот как здесь написано пробовали делать:
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/228.html
На 1228T просто вланы разрулите и всё, ничем они больше заниматься не должны.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:17
т.е. не получиться так как я хочу сделать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:48
Вы правильно создали интерфейсы для каждого вилана, Вам осталось только включить DHCP_relay на DES-3828 и всё.
А на DES-1228P просто настроить виланы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 09:42
А по HaneWinDHCP могли бы по подробнее написать, т.е. что там ещё надо включить?
IP-адрес DHCP-сервера в какой подсети должен быть? В той же что и 3828 Systen Interface (10.90.90.Х)?
Последний раз редактировалось Жанибек Пт дек 18, 2009 09:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 09:45
А ещё подскажите, порт к которому подключен DHCP-сервер он должен быть с меткой Tag?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:16
Вот что я сделал:
1. Создал 9 vlan + 1 деволтный (не трогал его)
2. Создал 9 Ipif + 1 System (не трогал его 10.90.90.90)
3. В DHCP/BOOTP Relay Global Settings включил только:
а) DHCP Relay Agent Information Option 82 State -> Enable
b) DHCP Relay Agent Information Option 82 Check -> Enable
4. На DHCP сервере сетевой карте присвоил айпишник 10.90.90.99
5. Установил HaneWinDHCP
6. Зашел в профиль -> Во вкладке Basic Profile -> В строке выбора "for:" , что надо выбрать? Там есть:
7. Когда я захожу во вкладку Other и в поле выбора "Option:" хочу выбрать 82 DHCP Relay Agent Information,
почему-то выбранная опция не отображается в поле "Option:"
Как я понял на сервере же должен быть 1 IP адрес??? И карта Dlink DGE-530 больше не нужна??
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:28
Извините, но по HaneWin не подскажу, но Option 82 на нём включать не надо. У Вас её не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
