Текущее время: Чт окт 29, 2026 22:11
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 14:42
Есть офис, в нем 4 аналоговых линии, которые надо "удлинить" по IP до двух филиалов (2 в один, две в другой)
что из оборудования купить в головной и в филиалы, для стабильной работы?
в головном офисе с IP все нормально, а в филиалах -- динамические.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:20
DVG-6004 в головной офис и 2 DVG2102
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 16:50
Скажите, получится ли соединить миниАТС <-> DVG-6004 <-> точка доступа Wi-fi dlink 2100AP <-> точка доступа Wi-fi dlink 2100AP <-> DVG-6004 <-> телефоны ?
И еще, будут ли при этом номера телефонов те же как при обычном проводе или придется донабирать номер?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:07
Уточните расстояние между офисами и прямая ли у вас видимость
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 13:49
видимость разумеется прямая, но иногда Wifi бывает немного загружен, но не полностью. Какой ширины канал нужен для шлюза?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 16:14
около мегабита
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:52
Alexey Motkov писал(а):
около мегабита
Нифига себе ответ. В обе стороны? С каким кодеком?
Каждый канал жрет 80-100 Кбит (10-12 кбайт) в сек в одну сторону, на 711 кодеке. На 729 -- 4 кбайта, на 723 -- 1 кбайт.
На самом деле при использовании вайфая будет проблема не с пропускной способностью, а с задержками, которые при плохой связи, плохих погодных условиях, загруженном канале могут серьезно насолить.
Если канал уже есть -- лучше просто попробовать, можно просто позвонить с софтфона на софтфон (ориентируйтесь на 711 кодек).
В любом случае, если нужен надежный канал -- нужна медь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:58
И двойной запас 4 линии 400 кбит, а вот задержки и потери по вайфаю действительно большие (кодек 711)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 18:14
что значит плохая связь по вайфаю, не понятно
это либо отсутствие нормальных антен либо большое растояние между обьектами, порядка 2-4км
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 19:32
Есть еще один вопрос, к специалистам нужна ли грозозащита для телефонных портов на шлюзе. так как линии есть вне помещений и достаточно протяженные.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 09:25
Воип, в отличии от всего, что вы передавали раньше, это реалтайм поток, для которого важны не только пропускная способность, но и все остальные параметры сети. Задержка в 300 мс уже неприемлема, качая файло вы ее даже не заметите. Поэтому и говорят -- пробуйте.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 15:12
Вообще-то нужна для всех внешних линий, если оборудованием дорожите.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
