Текущее время: Вс июн 28, 2026 04:49
 Заголовок сообщения: Как настроить DC++ и торент на DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 14:27
Помогите пожалуйста, не могу настроить dc++ и торент на DIR-300? заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 16:12
http://dlink.ru/ru/faq/68/858.html
http://dlink.ru/ru/faq/68/918.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:50
все делаю как на ссылках, только порты к сожалению не открываются, может что то с прошивкой?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 20:28
У меня проблема такого плана: при подключении через маршрутизатор в utorrent скорость раздач стала плавать и при раздаче локальных ресурсов значительно ниже ожидаемой (которая при прямом подключении, без маршрутизатора, достигает 6-7 Мбайт/с) и доходит примерно до 700 Кбайт/с, но очень нестабильна при этом и быстро рвется, при этом почему-то снижается скорость раздач в Интернет.
А раздачи на внешнюю сеть (в Интернет) работают с относительно нормальной скоростью, может чуть меньше, чем при прямом подключении. Однако появилась какая-то корреляция между скоростью локальной и внешней раздачи, описанная выше.
Подскажите, как можно попробовать исправить ситуацию?
Порты открыты, в настройках маршрутизации в роутере указаны все требуемые провайдером маршруты, в utorrent поставлены флажки "Переадресация NAT-PMP" и "В исключения брандмауера", хотя файрволл у меня не стоит, только антивирус DrWeb.
В настройках BitTorrent стоят флажки "Включить сеть DHT", "Поиск локальных пиров" и "Обмен между пирами". Остальные сняты. Скорость и настройки соединения стоят как и раньше при прямом подключении...
Есть также StrongDC++, там пробовал только скачивать, вроде бы работает как и прежде...
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:11
Какая прошивка используется у вас на устройстве?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:12
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:53
Vitaliy Korkunov писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=110340
Маршрутизатор DIR-300, B1, прошивка 2.01, скачана с данного сайта.
Интернет по выделенной линии, идет в маршрутизатор. От маршрутизатора идет 1 провод к настольному компьютеру, больше нет. Еще через Wi-Fi к Интернету подключен ноут. Но это к теме не относится.
Интернет настроен по протоколу PPTP с настройками, указанными провайдером. Провайдер использует DHCP.
Проблема описана постом выше.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:04
Попробуйте отключить DHT и ограничить количество потоков скачивания в торрент-клиенте. На маршрутизатор торрент накладывает значительную нагрузку и устройство не в состоянии с ней справиться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 14:13
dir300_v1.05_93rb.bin - вот эта прошивка стоит на нем сейчас
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 14:38
Правила портфорвардинга и настройки DC и торрент-клиента можете предоставить здесь?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 14:50
а можно сдесь скриншоты выкладывать и как?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 22:22
мне роутер выдает айпишник 192.168.0.101 ну и соответственно все настроенно так:
перенаправление портов:
имя dc1__________внешний порт 2000____трафик tcp
ип 192.168.0.101__внутренний порт 2000
имя dc2__________внешний порт 2001____трафик udp
ip 192.168.0.101___внешний порт 2001
имя uTorrent ______внешний порт 58530___трфик любой
ip 192.168.0.101____внешний порт 58530
в диси настроенно как на скриншоте только айпи соответственно изменен на 192.168.0.101. торрент тоже по скрину все,указан порт 58530,галочка с upnp снята.(хотя и с галочкой пытались тожа))
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 01:01
и может это быть изза "серого" айпи?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 16:52
у меня DIR-615, но проблемма та же со скоростью.
разбираю эту тему давно, но судя по всему победить не суждено.
трабла видимо в том что для DC++ и torrent-клиентов нужно задавать маршрутизацию адресов локальной сети
т.е. принцип работы клиентов такой: находится нужный файл, ставится на закачку, далее сравниваются маршруты прописанные в винде и вместо соединения по VPN устанавливается прямое соединение между компами через LAN, если найдены нужные правила маршрутизации.
соединение же между провайдером устанавливается следующим образом:
- сначала устанавливается LAN-соединение и выдаётся адрес компу типа 10.x.x.x (именно его используют DC++ и torrent-клиенты, если диапазон адресов находится в вашей пиринговой сети)
- потом устанавливается VPN-соединение с адресом типа 94.x.x.x (например, адрес может быть и другим)
иначе говоря комп одновременно имеет два адреса - LAN и VPN.
но при соединении через маршрутизатор выполняется фактически толко вторая фаза подключения (VPN), соответственно скорость закачки/отдачи клиентов равна скорости Интернет (а не локальной).
вот такая ерунда...
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 01:25
вот такая ерунда...
А придумали как с этим бороться?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
