Текущее время: Чт авг 27, 2026 07:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: stp в 3526
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:15
Здравствуйте. Появилась необходимость закольцевать один сегмент, а опыта работы с stp ноль. Схема следующая:
Схема
Свитч А имеет выход в мир, линк между А и D только строится.
Достаточно будет используя rstp сказать
config stp priority 4096 instance_id 0 для А
config stp priority 8192 instance_id 0 для С
config stp priority 12228 instance_id 0 для D
Ну и stp enable на всех?
Зы. Только не смеяться.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 23:59
Т.е. у Вас кольцо из 3-х свитчей если я правильно понял? Просто по схеме у Вас если нет линка между A и D то и кольца нет. В этом случае достаточно включить STP на всех устройствах, на А задать приоритет выше, т.е. например 4096 и на клиентских портах выключить STP. Главный вопрос Вам нужно отслеживать петли между клиентскими портами?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 00:14
Сейчас есть линки между А и С, С и В, В и D.
На днях появится линк между А и D.
Петель между клиентскими портами ниразу не было, думаю можно не отслеживать. Хотя..
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:42
А если мне надо зарезервировать два канала? Какой механизм действий?
Схема сети
Последний раз редактировалось lepsus Ср дек 16, 2009 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 14:42
Также, только стоимость портов можно дополнительно прописать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:16
А свитч А и Cisco X как поделят статус root bridge ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:23
Кого-то одного нужно root-ом назначать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:23
А, кажется понял. Делаю root-ом Cisco -X и включаю stp по трассе (по идее все уже заработает).
А потом в сегменте А-В-С-D в случае непоняток с линками (основной\резервный) уже стоимостью портов выставляю нужный приоритет, так?
Внедрил, все работает. Все оказалось даже проще, чем предполагал.
Всем спасибо, тему можно убить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 22:16
Рад слышать!
