Текущее время: Сб авг 08, 2026 23:14
 Заголовок сообщения: DCS-900 не показывает видео
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:40
Купили 2 камеры DCS-900 (разница в месяц) в одной и той же конторе, поставили на 2-х объектах. На одном видео идет (только через джаву), на другой видео нет, а выдает вот такую вот картину:
Если нажать на X, выпадает джава консоль:
Java Plug-in 1.6.0_07
Using JRE version 1.6.0_07 Java HotSpot(TM) Client VM
User home directory = C:\Documents and Settings\Gornostal
c: clear console window
f: finalize objects on finalization queue
g: garbage collect
h: display this help message
l: dump classloader list
m: print memory usage
o: trigger logging
p: reload proxy configuration
q: hide console
r: reload policy configuration
s: dump system and deployment properties
t: dump thread list
v: dump thread stack
x: clear classloader cache
0-5: set trace level to <n>
load: class xplug.class not found.
java.lang.ClassNotFoundException: xplug.class
at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.createApplet(Unknown Source)
at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Exception in thread "Thread-6" java.lang.NullPointerException
at sun.plugin.util.AnimationPanel.createTranslucentImage(Unknown Source)
at sun.plugin.util.AnimationPanel.createGradientShapeImage(Unknown Source)
at sun.plugin.util.AnimationPanel.initBackground(Unknown Source)
at sun.plugin.util.AnimationPanel.preloadResources(Unknown Source)
at sun.plugin.util.AnimationPanel.doPaint(Unknown Source)
at sun.plugin.util.AnimationPanel.run(Unknown Source)
Эта камера в самом начале около недели показывала видео, затем приходилось перегружать ее чтоб поработало день-два, а сейчас, спустя где-то 3-4 мес. она вообще отказывается показывать видео.
И как можно смотреть видео не через джаву, а через АктивХ?
Заранее благодарен!
UPD:
проинсталил ActiveX - она немнолго поработала на юзерском профайле, теперь снова не работает и на ActiveX!!!
НО
зато на админском пароле можно щас посмотреть Java!!!!
Вообще ничего не понимаю!
Оно то работает, то не работает. ЧТО ДЕЛАТЬ??!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 15:35
версии прошивок, h/w версии камер ? ActiveXом смотреть только через IE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:26
версию прошивеки не меняли, где ее посмотреть?
что такое h/w версия камеры?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:49
Firmware Version : 3.00 (2005-11-16)
версии на обеих камерах одинаковые....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:22
только что обновили прошивку до 3.22 - ничего тем не менее не изменилось(((( все так же не работает.
Более того, сейчас, когда вхожу через ИЕ смотреть через АктивХ, мне выплывает сообщение, что нужно проинсталить новый активХ адон. Когда я принимаю это, адон не подгружается, и ничего не меняется(
Какие существуют варианты?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 13:19
при обращении к вебу, стопкадр на основной странице виден ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 16:02
Mikhnevich Roman писал(а):
виден.
зато в Опере он даже не хочет загружать оболочку, то есть когда загружаешь айпишник, белый лист, и ничего не грузится((
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 16:17
виден.
в опере и не должно работаеть, 900-ые камеры только из-под IE работаю
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 16:20
хм. я всегда смотрел через мозиллу, и работало. на днях, кажется, и через Оперу смотрел - так же работало.
НО суть пока не в этом, это все второстепенно. Нужно чтоб она вообще заработала!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 16:24
отключите антивирусы и фаерволы, настройки безопасности для всех зон в IE выставьте в минус, удалите все кукисы и временные интернет файлы, отключите надстройку silverlight, если есть. После этого закройте браузер, удалите все надстройки ActiveX и попробуйте посмотреть ещё раз
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 23:50
поменяли 2 камеры местами. Есть подозрения на инет провайдера. Какие могут быть грешки за провайдером? В каком направлении пробивать ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:33
могут блокировать порты
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 15:24
как узнать какие порты нам нужны?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 15:39
в Web интерфейсе камеры настраиваются
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 17:52
Ну это просто КАТАСТРОФА! Уже и инет провайдера меняли, и ничего не работает! Когда заново перенастраивали, однажды проскочило видео, как оно и должно быть, но потом снова все эта же ошибка(((
Вообще ума не приложу в чем может быть проблема, помогите плз, очень срочно и вообще критично...
