Текущее время: Вс янв 11, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: Пара вопросов про DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 13:24
Возникла такая ситуация. Отключил питание деайса, потом минут через 20 включил машину. В результате слетел адрес шлюза в настройках соединения. Все остальное сохранилось! :( Как-то стронно. Все настройки сохранял как надо. И до этого проверял на выключение питания. Что это может быть. Да, модем работает в режиме роутера.
И еще вопрос. Не хочет он воспринимать Windows Update в режиме ручного обновления! :( Такое ощущение, что что-то не пускает. Раньше юзал DSL-200. Все работало! В чем могут быть грабли? Может какие-то настройки в модеме надо поменять?
За ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 13:32
адрес шлюза в том окошке не меняется. Если хотите поставить явно - прописывайте марщрут в другом окошке. Если пользуете в режиме роутера и не пускает на windowsupdate, то проблема в MTU - на старых прошивках баг.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 22:56
Так прошивка - новая! В том-то и дело! V1.00B02T02.RU.20050223 Может дело в NAT?
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов про DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 23:35
Точно такая же ситуация.
1. Иногда слетает адрес шлюза в настройках в окне LAN setup/IP management (за полтора месяца 3-4 раза). Точно уже не помню, но кажется было даже просто в работе без выкл./вкл.
2. Windows Update на автомате скачка остановилась на 12%, переключил на ручную - не качает. ОС ХР pro sp2.
Прошивка последняя V1.00B02T02.RU.20050223 :idea: БЫЛА :wink:
Вчера прошил прошивку от McMCC. Шлюз естественно пока не слетал, а с Вин апдейт глюк остался.
pindos, провайдер Web+, без выделенного (внешнего) IP? Здается мне, что второй глюк может быть из-за прокси провайдера или связанный с особенностями настройки модема на работу с провайдером.
P.S. Кстати вчера уже после перепрошивки нормально обновил компьютер из локальной сети (квартирной) с Win98SE, а с ХР попрежнему никак. Шайтан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 00:23
1. Позвонил в поддержку Web+, описал ситуацию с обновлением Win ХР.
Спец. сказал, что это связано с изменением настроек механизма обновления на сайте Майкрософт для ХР, который требует прямого подключения.
:!: Т.е. применительно к провайдеру Web+ нужно заказывать внешний IP. :!:
2. Не поленился достал свой старый Зухель юсб (пишу сейчас через него) - с вин апдейт те же грабли.
Так, что к D-link этот вопрос можно снять.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 09:43
Зачем задавать шлюз в Ip management? У устройства не может быть два шлюза по умолчанию!
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 12:04
Шлюз один и тот же (задан провайдером), но записывается в настройках он в двух местах в 500Т:
1. Setup / LAN Setup / IP management
2. Setup / WAN Setup / Connection 1
Проверял, если одно из полей оставить пустым или вписать для внутреннего интерфейса самого себя, не работает!
У компьютеров шлюз = IP внутр. интерфейса модема и тоже один.
P.S. А если не может быть, то полтора месяца бы не работало :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 15:19
IP у меня внешний. Так что проблема не в этом. После различных ковыряний заработал WindowsUpdate. Я так правда не понял, почему! На USB DSL-200B проблем с ВинАпдейт не было. Посмотрим, что будет со шлюзом! :( :roll:
