Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:10
 Заголовок сообщения: прошивка dgs-3100
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:31
при попытке залить прошивку на свитч выскакивает надпись:
Copy: Failed to units: Master
что бы это могло значить и как всетаки прошивку залить????
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:49
Возможно на мастере старый бутпром.
Обновите сначала его, а потом уже лейте прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:47
обновил. та же самая ситуация.
вот как это выглядит!
#download boot <IP> dgs_31xx_boot-10101.rfb
01-Jan-2000 02:29:13 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://<IP>/dgs_31xx_boot-10101.rfb destination URL Unit all flash://BOOT
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!01-Jan-2000 02:30:00 %COPY-N-TRAP: The copy operation was
completed successfully
Copy: 524304 bytes copied in 00:00:47 [hh:mm:ss]
# download firmware <IP> dgs-3100-xx-3.00.42.ros
01-Jan-2000 02:31:43 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://<IP>/dgs-3100-xx-3.00.42.ros destination URL Unit all flash://image
01-Jan-2000 02:31:43 %COPY-W-TRAP: The copy operation has failed
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:59
Прошейте вот этим промом: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100% ... .01.04.rfb
После обновления прома перезагрузите коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:27
таже самая ерунда.
Device Type : DGS-3100 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : 1.0.1.04
Firmware Version : 2.00.47
Hardware Version : 00.01.04
свич утверждает что у него 50 портов и что он стоит в стеке с такими же
(при попытке вывести статус портов перечисляет начиная с 1:1 и заканчивая 6:50)
хотя он никуда не подключен
только что вынут из коробки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:59
Нужно обновить BootPROM и прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 14:08
BootPROM обновил!
прошивка не обновляется
пишет ошибку:
01-Jan-2000 01:12:47 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://<IP>/dgs-3100-xx-3.00.42.ros destination URL Unit all flash://image
01-Jan-2000 01:12:47 %COPY-W-TRAP: The copy operation has failed
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 14:35
Так у вас коммутатор в стеке или нет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 15:34
всегда было интересно, что в мануале по обновлению обозначает эта фраза:
Caution: The Prom version 1.01.xx only works with firmware version 2.50.xx and
above. Direct upgrade from any version prior to v2.50.xx is not suggested and
may result in unknown issues.
:roll:
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 16:05
коммутатор НЕ в стеке!
он сам по себе лежит на столе!
хочу влить в него прошивку
 Заголовок сообщения: Re: прошивка dgs-3100
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 10:18
подниму тему:
тоже нашелся такой коммутатор
Boot PROM Version   : 1.0.1.05
Firmware Version    : 3.50.23
Hardware Version    : b1
DGS-3100# sh firmware information
Command: show firmware information
Unit  Image       Version          Update Time
2     *1          3.50.23           05-Mar-2010  00:42:47
2     2           3.60.38           23-Jan-2011  16:34:59
"*" designates that the image was selected for the next boot
DGS-3100# sh stack_information
Master ID : 1
Backup ID :
Box ID User Set Boot version Firmware version H/W version
1      1        1.0.1.05     3.50.23          b1
DGS-3100# download firmware 10.90.90.10 DGS-3100.ros
01-Jan-2000 01:46:45 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://10.90.90.10/DGS-3100.ros destination URL Unit all flash://image
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!d
В первый раз прошивка льется, но во второй image, ее сделать boot_up не получается (вроде принимает команду, но после ребута грузит первый image).
Пробовал заливать прошивки и загрузчики старе/новее - результат тот же.
На форуме нашел совет от Alexandr Zaitsev
Сразу после включения коммутатора нажмите Ctrl+Shift+"-", затем, пр изапросе, Esc. Вы должны будуте попасть в загрузочное меню, посмотрите чтобы там был выбран режим работы без стека и залейте прошивку через Z-Modem
нужная строка появляется, но в загрузочное меню не выходит. (ни по Esc ни по Enter). Пробовал штук 10 разных терминалов, разные ОС и ПК. Подскажите мб я что то делаю не так? или есть еще какие ндь хитрости.
Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
Preparing to decompress...
 100%
Decompressing SW from image-1
 100%
OK
Running from RAM...
*** Running  SW  Ver. 3.50.23  Date  05-Mar-2010  Time  00:42:47 ***
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST
-- Unit Number 1                  --
01-Jan-2000 01:01:18 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration change trap.
01-Jan-2000 01:01:31 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
-- Unit Number 1  Master Enabled --
01-Jan-2000 01:01:32 %Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - operational.
01-Jan-2000 01:01:32 %Environment-I-PS-STAT-CHNG: PS# 1 status changed - operational.
Tapi Version: v1.3.3.1
Core Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:34 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items loaded: 10
01-Jan-2000 01:01:34 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items loaded: 10
>01-Jan-2000 01:01:34 %Stack-I-STCK-CFG-CHNG: Configuration changed: chain
lcli
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 11:11
Это скорее всего потому, что Вы жмёте Ctrl+Shift+"-" несколько раз, а они буфферизируются. В результате при запросе нажатия Esc коммутатор считывает из буфера нажатый ранее Ctrl+Shift+"-" и Вы не попадаете в меню.
Нажимайте комбинацию только один раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 11:47
Спасибо за помощь, именно в этом была проблема.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 15:49
Снова наткнулся на такой свич ( и откуда они берутся? =( ).
ошибка та же
при заливке с веб интерфейса выдает
Error message:   Illegal software format
но в списке firmware все равно появляется во втором образе. При попытке сделать boot_up команда проходит, но после ребута грузится первый образ.
изменение stack id на 1 или 0 в Startup Menu не помогло.
Firmware Version    : 3.60.44
1     *1          3.60.44           16-Oct-2011  14:57:22
1     2           3.60.45           24-Apr-2012  16:28:22
Master ID : 1
Backup ID :
1      Auto     1.0.1.05     3.60.44          b1
помогла заливка через xmodem из startup menu. Хотелось бы все таки понять после чего появляется проблема или как ее решить без заливки по xmodem, тк очень уж это долго =(
Downloading code using XMODEM.
 -- Download complete --
Calculating file's checksum...OK
Erasing FLASH ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Writing to flash 0x432880 records...
Setting checksum: 0x216a6e95 , Address: 0x0
OK.
Flash programming success.
 Perform WARM BOOT ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
