Текущее время: Пн апр 06, 2026 23:59
 Заголовок сообщения: DSL-200
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2004 10:52
Есть вопросик. Имеется модем DSL-200 (Прошивка Y1921, драйвера 1.03.0004У-А). Если он ставит линк не более чем на 5 мбит/с (по показаниям его же софта), то соединение стабильное. Если же скорость выше, то линк рвется примерно через 10-15 минут. Поэтому вопрос - можно как нибудь принудительно заставить не поднимать скорость выше?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-200
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 09:30
Драйвера DSL-200B1 такую функцию не поддерживают. Обычно скорость ограничивает провайдер.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 21:00
Имеется линия, attenuation - 37 dB, SNR колеблется от 4 до 9 dB. Когда сигнал/шум падает до 4, то модем слетает с линии. Между тем модем упорно ставит скорость на 7.5 мбит/с. И держится так несколько десятков минут. Вопрос - что в этом случае можно сделать? Техподдержка провайдера ничего не смогла посоветовать. И еще вопрос по g.lite - может его включение вместо g.dmt может помочь? (хотя модем не дает это сделать)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 13:45
Чайнику помогите!!
Купил D-Link DSL-200. Все инстальнулось отлично. При попытке ссоеденения зависает на проверке пароля... Точнее замирает. Можно отменить.. Несучка есть..
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 14:41
DSLAM кто?
Попросите скорость понизить на DSLAM-е провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 14:44
lexar-2000 писал(а):
Чайнику помогите!!
Не зависает а пытается соединиться. Ошибку после этого выдает? Возможно сообщение об ошибке придется подождать минуту-две.
Связано это может быть с ошибками настройки оборудования провайдера или неправильно указанными VPI/VCI или инкапсуляцией, при условии, что adsl поднялось, конечно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 15:14
678. Удаленый комп не отвечает. Несучка есть в статусе 160 прием 128 передача..И какой номер набирать? И зачем вообще этот номер??
MTU стрим.
Где к нему прошивку достать и новые дрова? На сайте D-Link В FTP я ничего не нашел.. Дайте подный адрес до файлов слепому.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 18:26
MTU стрим.
Если не отвечает удаленный компьютер, то при чем тут DSL-200? Скорее всего Вас просто еще не подключил провайдер.
Как настраивать DSL-200 описано вот здесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_32.php
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 21:07
у меня проблема с этим модемом....
когда мне кто нибудь звонить я поднимаю трубку происходит дисконнект.... подскажите панацею.... впринципе дисконнекты ловит он и в обычном он-лайн режиме !
кто нибудь знает где найти прошивку от этого или какие нибудь дрова ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 09:45
Модем тут не при чем. Смените сплиттер или, если у Вас его нет, поставьте.
