Текущее время: Чт ноя 05, 2026 06:59
 Заголовок сообщения: VPN с помощью DI-804HV и DIR-100
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:49
Возможно ли связать две сети через VPN с помощью DI-804HV и DIR-100?
Сделал стенд, бъюсь уже несколько часов - не получается.
Такой стенд:
10.0.3.243/24 (Windows7) --- 10.0.3.254/24 (DIR-100) 10.0.99.161/30 --- 10.0.99.162/30 (DI-804HV) 10.7.0.1/24 --- 10.7.0.3/24 (Windows7)
1. Брэндмауры и антивирусы на Win7 отключены и, если в одной сети (без DLink), то видят друг друга.
2. DLink'и настроены соединятся с помощью L2TP
Для начала интересно бы узнать может их принципиально невозможно связать друг с другом через VPN? Подскажите, пожалуйста, кто знает!
 Заголовок сообщения: Re: VPN с помощью DI-804HV и DIR-100
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 15:17
Такой стенд:
А почему у вас подсеть с LAN и WAN одинаковая? Схему в графическом виде с адресацией привести можете?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:54
Подсети LAN и WAN разные, если вы имеете в виду почему они все из серых адресов - так для стенда разницы ведь нет. Да и в реальной жизне на WAN портах будут серые адреса, так как соединение будет по арендованному каналу. Только в этом канале провайдер нам резрешает связывать не более 5 MAC адресов с каждой стороны, потому и прячем подсети за NAT.
Нам вообще-то и шифрация не нужна - нужно просто спрятать сети за NAT и при помощи VPN сделать из них одну большую локальную сеть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:31
Собственно на DIR-100 можно настроить только 1 подключение и оно уже настроено на интернет, второе подключение нужно инициализировать уже на компьютере - 10.0.2.243, предварительно настроив PPTP сервер на DI-804HV как в FAQ на нашем сайте: http://dlink.ru/ru/faq/69/287.html
Но по-хорошему объединять 2 сети через интернет нужно через IPSec, например заменив DIR-100 другим маршрутизатором, например еще одним DI-804HV. Настройка IPSec также рассмотрена у нас на сайте: http://dlink.ru/ru/faq/92/503.html
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:37
Я правильно понял, что за DIR-100 не удастся разместить сеть? Только один компьютер?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:41
Можно разместить сеть, при условии, что компьютер инициализирующий соединение будет маршрутизировать остальные, либо использовать вместо DIR-100 еще один DI-804HV.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
