Текущее время: Чт июн 18, 2026 22:49
 Заголовок сообщения: Dl-624 и домашний сервер
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 21:35
Всм привет! Имею такую картину:
в роутер Dl-624 приходит инет со статическим ИПоми раздается по воздуху.
Так же в роутер воткнут кабель, который идет в комп, на котором на IIS крутится сайт.
Такой вопрос: как сделать, чтобы приобращении извне помоему ИПу выдавался сайт с этой машины?
В роутере, Advanced-virtual Server создал следующую конфигурацию:
IP: 192.168.0.1 (именно .1, потому что роутер у меня 192.168.0.2)
TCP ports 80/80 (сервер-машина работает на 80 порте)
Schedule: always
Но из внутрисети я могу переходить на 192.168.0.1 и вижу сайт, а извне- нет.
помогите пожалуйста, как это решить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 22:12
Проверять нужно извне, а не со своего компа пытаться зайти по внешнему ip.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:11
Ладно, попробую )
А почему именно так?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 15:36
Извне не получается добраться до сервера.
Посоветуйте, какие помимо Virtual Server настройки стоит смотреть/менять?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:19
Да как то больше менять и настраивать особо нечего. Напиши в личку ip попробую от себя.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 14:36
А потому что в роутере нет NAT Loopback. И возникает проблема при разрешении в адрес имени хоста, привязанного к WAN, а также при обращении на WAN адрес с LAN адреса на порт, который проброшен из WAN в LAN...
Поэтому однозначных решений, как обращаться к серверу, - нет. За исключением, конечно, поднятия собственного DSN-сервера внутри локалки. Хотя для стационарных компов (и мобильных устройств, всегда находящихся в одной из сетей - либо снаружи, либо внутри) все просто: снаружи обращаемся на WAN IP роутера, изнутри - на LAN IP сервера. Если по имени хоста - то для "внутренних" устройств привязку хост-IP можно сделать в файле hosts.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 20:08
Все оказалось проще. По невнимательности на сервере в настройках сетевой карты забыл прописать шлюз :)
